试用1片74LS244和1片74LS273为89S52扩展8位输入端口和8位输出端口,8位输入端口各接1个开关,8位输出端口各接1个发光二极管,要求按下1个开关,相对应的发光二极管发光。试画出硬件连接图并编程。程序如下: ORG 2000H STAR: MOV DPTR, #0EFFFH MOV A, @DPTR ; 读按键值 MOV DPTR, #0FEFFH MOVX @DPTR, A ; 驱动相应发光二极管发光 SJMP STAR END
8个回答
74ls244是个输出,不是输入。你可以考虑用8255,他是双向的。
89S52的P0口要加上拉电阻的,不然没有驱动能力!
在做硬件的时候注意单片机的复位脚的接法,还有就是74LS244貌似是输出器件,不是输入,如果需求允许,可以去掉两个或门,直接用读写端控制片选,然后将按键连接在P2或P1口。你也可以先写你的程序,写好后调试,看看硬件有什么问题! |
2212 浏览 2 评论
9503 浏览 3 评论
10723 浏览 1 评论
10935 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
12909 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 02:46 , Processed in 0.563698 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
