一.软件适用范围: 1.送变电工程,电压等级35~750kV。 2.适用于上述工程的初设概算、施工图预算和工程结算的编制与审核 二.主要编制依据: 1.电网工程建设预算编制与计算标准(2013年版) 2.电力建设工程概算定额 第一册 建筑工程(2013年版) 3.电力建设工程概算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版) 4.电力建设工程预算定额 第一册 建筑工程(2013年版) 5.电力建设工程预算定额 第二册 电气设备安装工程(2013年版) 6.电力建设工程预算定额 第四册 输电线路工程(2013年版) 7.电力建设工程预算定额 第五册 通信工程(2013年版) 8.电力建设工程概算定额 第五册 通信工程(2013年版) 9.电力建设工程预算定额 第六册 调试工程(2013年版) 10.装置性材料预算价2013(输电) 11.装置性材料综合价2013(变电) 12.装置性材料预算价2013(变电) 三.2014版新增功能: 1.增加线路特征,用户只需录入规格及参数就可以自动生成定额,同时软件会自动根据定额说明进行自动换算 2.增加价差预备费计算 3.增加建设期贷款利息计算 4.增加各类报表,报表更丰富 5.增加安全性,需锁才能使用,锁正确后软件才会安装定额库 6.增加土质比例设置 7.增加跨越智能设置功能 8.增加人工调整系数、材料调整系数、机械调整系数功能 四.软件特点: 1.准确:软件中采用权威的2013电力建设工程预算正版定额库,保证数据的准备性 2.专业:严格执行2013预规要求,全面符合预规编制,严格生成预规报表 3.功能:因为专注所以强大,我们为用户提供地形增加费计算、工地运输子目、土方计算、钢筋制作自动生成功能 4.灵活:真正的可见即所得,更为灵活的取费设置、报表设置让预算更自在 5.丰富:提供全国各省的装材、设备、线材库,满足各地用户需求 6.兼容:可以导入Excel表三预算表、导出精美的Excel、PDF格式 7.平台:采用全新打造的计价平台,功能更强大、系统更稳定 8.超越:全面超越同类软件不仅在价格、功能、还有服务 9.对审:采用文件对比分析威廉希尔官方网站 ,实现预算文件实时对审分析,并生成分析报告 10.项目:特有的多项目造价管理 11.安全:数据自动备份和自动恢复威廉希尔官方网站 ![]() |
3 个讨论
7256 浏览 9 评论
693浏览 0评论
1199浏览 0评论
913浏览 0评论
688浏览 0评论
616浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-22 02:57 , Processed in 0.470158 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
