从2012年3月,英国的埃本·阿普顿(Eben Epton)发布卡片电脑“树莓派”以来,备受编程人员的欢迎。但是,毕竟树莓派离现在都有两年半,卡片电脑的配置需求也在不断变化。为了跟上潮流发展,天嵌公司发行了2款新的卡片电脑——E8卡片式电脑与E9卡片电脑。以下,是E8卡片电脑与树莓派的对比。 参数对比: 树莓派参数
E8卡片式电脑参数
1.CPU对比 同是卡片电脑系列,树莓派采用的是ARM1176JZF-S核心,主频为700MHz,E8卡片式电脑采用的CPU为Samsung S5PV210 Cortex A8,主频为1GHz。 首先,从主频来说,E8卡片式电脑的1G肯定比树莓派的700M大,所以运行速度更快。 第二,在CPU系列上分析,树莓派是属于ARM11,E8卡片式电脑属于Cortex A8 ARM内核共有ARM1、ARM2、ARM6、ARM7、ARM9、ARM10、ARM11和Cortex以及对应的修改版或增强版组成,越靠后的内核,初始频率越高、架构越先进,功能也越强。 从上述数据得知,E8略胜一筹。 第三,E8卡片电脑CPU内置SGX540显卡,而树莓派的CPU没有内置显卡。对于电脑来说,独立显卡无疑是更好,但是对于卡片电脑追求体积小来说,尽量集成是更好的。内置显卡代表卡片电脑无需再设置位置装载显卡,就可以达到缩小体积,扩展更多插口的效果。在这一点上,E8卡片式电脑CPU也优胜。 在此,E8卡片电脑的CPU无疑更加快与稳定。在硬件升级换代比较快的现代,E8更符合市场需求。 2.操作系统 树莓派:Debian GNU/linux,Fedora,Arch Linux ARM,RISC OS, XBMC。 E8卡片式电脑:Android 4.0.4,Ubuntu 12.04,windows CE6,Linux+QT。 从操作系统来说,树莓派只能用linux与以Linux为基础的操作系统,比较有局限性。 E8卡片电脑采用的有linux与基于Linux的Ubuntu,有最广泛使用的移动智能终端系统Android,还有微软的windows CE6。基本包括了除IOS外的大部分操作系统,在适用性上有较大的优势,而且相对linux系统,Android与windows CE6都更容易进行操作。 3.尺寸 树莓派的大小:85.60 x 53.98 x 21mm,E8卡片电脑的尺寸:100 x 65 x 20mm。 在尺寸上,树莓派在少一些端口的情况下更加精小,约等于一张卡片。而E8卡片电脑为了在机子上加入更多元化的端口,整体体积偏大,略大于一张卡片的面积。 4.外设端口 树莓派外设:8xGPIO、UART、I2C、带两个选择的SPI总线,+3.3V,+5V,ground(负极)。 E8卡片电脑:17路外部中断、17路IO口,4路ADC,4路UART端口,1双工SPI接口,1SDIO端口,2路PWM接口,2USB接口,+3.3V,+5V,ground(负极)。 外设接口上,树莓派有的接口,E8卡片电脑都有,此外还增加了外部中断、IO口、ADC、SDIO端口、PWM接口,USB接口等多元化接口。所以,E8可配合的系统与外设都多于树莓派,真正地使卡片电脑扩展成多功能智能终端。 5.总结 事实证明,国产也可以做得很洋气!支持国产!中国雄起! |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-温湿度传感器
404 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动配置LED-编译源码
401 浏览 0 评论
1251 浏览 0 评论
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
974 浏览 0 评论
迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-在产品中新增子系统
813 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-11 16:12 , Processed in 0.548990 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
