扫一扫,分享给好友
如题,目前需要采集46个模拟信号与6个数字信号,打算选取2片16通道12位AD再加上DSP自带的16通道进行采样。目前在选取AD芯片和如何分配资源以及与上位机通信方面比较迷茫,希望大神们能指指路,希望有经验的大神能够分享一下 诚心求助,希望大家能帮帮忙,给出出主意,万分感谢!!! |
4个回答
这个问题,我可以推荐个采样芯片,AD7606,这个芯片我使用过,8路同步采样AD,使用一个SPI接口就可以控制。
类似的16路芯片,也可以使用。 建议这样的电路搭建,不要采用片内的AD,直接采用全部外挂的AD来进行。这样子,可以简单些。 另外,提到数字信号,可以不用采用,直接进行电压处理(将其压缩到3.3v以内,加上电压保护),输入到DSP(MCU)的IO,就可以了。 注意事项: (1)AD有双极性和单极性之分; (2)AD布板,最好参考芯片的参考电路来进行,需要考虑干扰问题。 |
首先谢谢您的回复,万分感激!目前我选用的是3片ADS7953,16通道,12位,希望能借鉴一下您使用AD606的经验 |
1627 浏览 1 评论
595 浏览 0 评论
2893 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4664 浏览 0 评论
898 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-13 11:54 , Processed in 0.626861 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
