` 本帖最后由 aoldqbd 于 2014-8-1 08:14 编辑 选择靠谱电缆护层保护器要慎重 电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。 但是目前国内某些厂家生产的保护器,通流容量往往达不到线路产生故障时所需的容量值;这使得过电压产生后通过保护器的时候起不到保护作用,引起保护器烧毁,爆炸,从而影响电力系统,危害电气设备。 附图:图片1为XX厂家生产的保护器炸毁拍摄的图片 ![]() 那么合格的电缆护层保护器是怎么样的呢?首先要想找到合格的电缆护层保护器,就必须选取一家有经验而且有诚信的电缆护层保护器,那么小编在此推荐一家,希望能为您选用时作出参考;图2为奥兰电气生产的使用过一段时间仍然完好的电缆保护器图片。 我们知道正常情况下的电缆护层保护器,通过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器迅速投入运行,泄放电缆护层上的电荷,保护电缆安全运行。保护器的优点:不产生环流,可以把感应电压有效控制在50V以内,有效抑制雷电过电压和操作过电压。与避雷器相比,残压低,通流容量大,保护性能更优异。 保定奥兰电气生产出来的电缆护层保护器就不错,1998年成立,截止到现在已有十余年, 为了避免不必要的故障,保定奥兰电气一般会在客户在选型阶段给出正确意见,他们会仔细的询问现场环境,电缆长度,如何排列,中心距离,线性电流大小等等 因此选择一家靠谱电缆护层保护器厂家很重要; 据小编了解,保定奥兰电气除电缆护层保护器之外还生产电缆接地箱、接地电阻柜、过电压保护器,阻容吸收器、风冷控制柜等;希望可以帮到您 ` ![]() |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 09:40 , Processed in 0.591535 second(s), Total 39, Slave 31 queries .
