` 昨晚在小区对面一家新开的餐馆吃饭,正当吃到一半时,突然停电了,只好打包带走。但其他一些聚会的顾客都表现出强烈的不满,纷纷表示不付款走人。老板连忙解释道:天气热了,估计是线路有问题,马上找人去修。当时我就对老板说,这么热的天,顾客情绪激动很正常,您事先应该买个发电机,停电了可以暂时顶上,不过平时还是要对电气线路进行检查,发现问题提前处理,这样就可减少停电机率,减少损失。老板连连点头。
不错,对餐饮行业来说,停电就是噩梦,尤其是在炎热的夏天,停电就意味着损失。为了减少停电造成的损失,这就需要工作人员对电气线路、元器件进行定期检查。一些大型宾馆、酒店一般都配有专业的电气工程师,对电气系统进行日常维护。但怎么才能做到事半功倍、万无一失呢?这就需要借助先进的检测工具――武汉永盛科技的红外热像仪。 因为电气部件在出现故障之前,都会出现不正常的发热现象,而红外热像仪能够轻易找出发热的部位,并以红外热图的形式反映出来,同时,红外热像仪还能捕捉到发热部位的最高温度,给维护人员提供参考数据。所以,用红外热像仪对电气线路、元器件进行“扫描”,发现有温度不正常的地方,着重进行检查分析,这样才能快速、准确地找到故障隐患位置,提前处理问题,从而减少停电的发生。 红外热像仪检测到保险丝过热 ` |
1316个成员聚集在这个小组
加入小组8820 浏览 0 评论
3051 浏览 2 评论
3902 浏览 0 评论
10928 浏览 9 评论
14923 浏览 1 评论
1340浏览 0评论
944浏览 0评论
1220浏览 0评论
1217浏览 0评论
872浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 13:31 , Processed in 0.893004 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
