w117的输出稳压范围是1.2~37v,但是构成可调制稳压电路时……电位器上的电流是怎么增加的啊(电阻增大输出端要增加电流才能稳持正常的稳压值啊!) 如果不是输出端或者调整端的电流增补的话,那就应该是输入电压的增加吧,在电位器上分压的,但是那样的话,调制电位器后输入电压也要增加才能实现稳压的增加,那样对输入电网的要求不也是要变化的吗!应该不是这样的啊! 求高手讲解!!! 对应的稳压电路图: |
5个回答
电位器上的电流是不变的
如果没有电位器的话,R应该是稳压1.25V(常见值),这样的话输出端和可调端的输出电流时一定的! 但是要是再加上电位器,接上的电阻肯定会有变化的啊!这个经过电位器的电流是怎样满足的啊? 是输入电压区分压满足的吗! 我想问的是这个问题,就是有和没有电位器是输入电流的会变化吗?要是变化,是哪部分提供的? |
电位器上电流不变,R1电压不变
1、流过图中两个电阻的电流是不会变的,这个电流由定值电阻R决定; 2、根据 Uo=1.25*(R1+R2)/R1(R1为定值电阻,R2为电位器),调节电位器,即可调节输出电压的大小; 3、负责的电流由输出端提供。 |
飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
346 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-spi编程示例之spi编写程序
786 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第三十七章 image图像对比实验
756 浏览 0 评论
961 浏览 1 评论
652 浏览 0 评论
11687 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-13 19:54 , Processed in 0.604273 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
