扫一扫,分享给好友
本人由于初学STM32对于很多东西认识还不太清楚,请问如果只是最普通的开发编程需要下载哪种固件库,我发现ST网站上关于STM32F4的固件库有好几个,可能是用于不同开发的,我下载了一个STM32Cube_FW_F4_V1.3.0,这个库,但是和以前的STM32F10那个V3.5的库好像不太一样,里的文件夹就不同,里面没有Libraries这个文件夹,请问现在F4的库和以前F1的库有什么变化,各个文件夹都代表什么?怎么来用固件库?
程序编译成功后,先在options for target' '里面debug下面选择use simulator,然后再工具条选择start/stop debug session,然后选择 logic analyzer window.在左上角setup打开后的界面加入你想要仿真波形的gpio口,比如GPIOA.7就输入PORTA.7.然后选择close。选择RUN,就可以仿真出波形了。但是我的kei4从来没有仿真波形成功过。。同样的程序放在keil3就能仿真成功了。。这个貌似因电脑而异吧,但是上面说的过程绝对是正确的
一些重要固件库文件: main.c 主示例函数体 stm32f10x_conf.h 参数配置文件,它要求用户在运行应用程序之前对它进行修改,定义需要 与库进行交互的参数。用户可以使用模板使能或者禁能外围模块,并且可以改变外部石英振荡器的数值 stm32f10x_it.h 头文件,包括所有中断处理函数原型 stm32f10x_it.c 外围模块中断处理函数文件,用户可以引入在应用程序中需要使用的中断 处理函数。如果有多个中断请求映射到同一个中断向量,该函数采用轮循环围中断标志的方式来确认中断源。这些函数的名字在固件库中提供。 stm32f10x_lib.h 头文件,包括所有外围模块的头文件,这是唯一一个需要在用户应用程序 中引用的文件,它作为库的接口。 stm32f10x_lib.c 调试模式初始化文件,它包括变量指针的定义,每个指针指向相应外围模 块的首地址和当调试模式使能时被调用的函数的定义。该函数初始化已定义的指针。 stm32f10x_map.h 该文件实现用于调试,释放模式的内存映射和寄存器物理地址定义。它提 供给所有的外围模块。 stm32f10x_type.h 普通声明文件。包括所有外围驱动程序使用的普通类型和常量。 stm32f10x_ppp.h PPP外围模块的头文件。包括PPP外围模块函数的定义和在这些函数中 使用的变量的定义。 stm32f10x_ppp.c PPP外围模块驱动程序源代码文件,用C语言编写 cortexm3_macro.h 头文件 cortexm3_macro.s 专用的Cortex-M3指令的指令封装。 |
2101 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1219 浏览 0 评论
2857 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2619 浏览 3 评论
5305 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:18 , Processed in 0.908517 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
