扫一扫,分享给好友
大家好! 使用LP Wizard制作Allegro插件封装,在批处理生成焊盘时报错,并停止封装建立。
Pad_Allegro报错如下:pads TACK ERRORS and WARNINGS: NCDRILL: Drill hole is defined but there is no appropriate drill symbol defined. Hole will not show in drill legends, and there could be problems elsewhere as well. 内容是Drill/Slot symbol需设定,而手工制作焊盘时不设定这个参数也不会报错。 请教如何在LP中设置Drill/Slot symbol或不定义这个参数。万分感谢! |
5个回答
做插件封装不推荐使用LP Wizard,这个软件不能生成flash,对于多层板不适用,可以使用FPM8.0做插件或过孔
这个版本的最高版本只有0.0.8了,之后就不更新了好像,看视频教程貌似还要调整系统时间到2009才能用的吗???另外LPWizard对16.6版本allegro生成过孔时只要添加drill symbol就可以了,不过真的只能做双层板。。。
你好,我现在需要做Allegro四层板的封装通孔文件,应该用哪个做呢?谢谢 |
我用LP 2009 ,为什么不能进行到“Wizard”那一步呢
在跳出的对话框里面,进行一下保存操作,file>save,然后点击是,就能产生PAD文件,可以试一下。这种方法只是可以生成封装,但是操作过程仍然会报错。只是还没有尝试能不能用在多层板上
1686 浏览 0 评论
2778 浏览 3 评论
3478 浏览 2 评论
最近配置Cadence的共享cis库,按照相关步骤配置完成之后,调用元器件会出现原理图错误,求大佬指教
5441 浏览 0 评论
6209 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-31 00:44 , Processed in 0.616179 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
