` 本帖最后由 maskmyself 于 2016-1-5 13:15 编辑 FMD现推出了FT838MBD、FT839NB、FT839MB三种充电器方案 FT838NB是适用于5V1A的充电器设计方案,适用于5W的充电器方案,全电压输入范围适用于世界各地,精简的尺寸为更小巧的设计打下了基础,且为过五级能效以及满足能源之星2.0,其空载电压也是小于100mA,纹波也是控制在100mVp之下,保护功能齐全,可靠性好,为充电器的稳定性提供了保障,延长了充电器的使用寿命。 1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz 2) 直流输出 5V/1.0A 3) 满足能源之星2.0和5级能效的要求并有足够的余量(板端数据) (实测平均效率在PCB 板端73.5%以上,能源之星2.0 标准是68.17%) 4) 满足空载功耗小于100mW (实测70mW@230Vac) 5) 满足EMI EN55022 Class B级的要求,并有足够的余量 6) 最大的输出纹波小于100mVP-P 7) 系统批量生产保证输出电压精度在±5%以内,输出电流精度在±5% 以内 8) 自恢复的短路保护和环路开路保护
FT838MBD 1、高效率 ≥78.7% @115V/230V; FT839NB 1、高效率,可满足六级能效标准; FT839MB 1、高效率,可满足六级能效标准; |
943 浏览 0 评论
2335 浏览 0 评论
3486 浏览 0 评论
10790 浏览 0 评论
8951 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-20 14:41 , Processed in 0.411680 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
