扫一扫,分享给好友
10个回答
并行速度快一点
呵呵,有的芯片只有并行
好的 是FM1702nl
http://blog.tianya.cn/blogger/post_show.asp?BlogID=2509475&PostID=20718920
看看这个你用的着不 |
可以研究一下,谢谢啊
串口方便吗 我咋一点都没感觉呢 我刚改过一个程序 并行可以通过,但串行就是通不过 哎 要不帮我抽空 看看 #include //#include #include ***it R=P2^3; ***it lcdrs=P2^0; ***it lcdrw=P2^1; ***it lcden=P2^2; void init(); void delay(unsigned int z); void write_com(unsigned char com); void write_data(unsigned char dat); void display(); unsigned int num,a,b,c,s; unsigned int sum,miao,fen,shi,second,min,hour; unsigned char code table[]={"0123456789:'c"}; unsigned char code table1[]={"SunMonTueWedThuFriSat"}; void main() { s=second=min=hour=0; init(); SCON=0x00; TH1=(65536-5000)/256; TL1=(65536-5000)%256; TMOD=0X10; EA=1; ET1=1; TR1=1; R=0; _nop_(); _nop_(); R=1; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 while(1) display(); } void init() { lcden=0; lcdrw=0; write_com(0x01); write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); write_com(0x80); } void delay(unsigned int z) { unsigned int x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=70;y>0;y--); } void write_com(unsigned char com) { lcdrs=0; SBUF=com; // 原来并行通信时, 这条 是 P1=com; // P1=com; while(TI==0);TI=0; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void write_data(unsigned char dat) { lcdrs=1; SBUF=dat; // 原来并行通信时, 这条 是 P1=com; while(TI==0);TI=0; // 这条 是我改过的, 原来并行通信时,这条 是没有的 delay(5); lcden=1; delay(5); lcden=0; } void show1(void) interrupt 3 { unsigned int q; TH1=(65536-5000)/256; TL1=(65536-5000)%256; q++ ; if(q==200) { q=0; second++; if(second==60) { second=0; min++; if(min==60) { min=0; hour++; if(hour==24) { hour=0; s++; if(s==7) s=0; } } } } } void display(void) { unsigned int a1,a2,b1,b2,c1,c2; write_com(0x80); a1=hour/10;write_data(table[a1]); a2=hour%10;write_data(table[a2]); write_data(table[10]); b1=min/10; write_data(table[b1]); b2=min%10; write_data(table[b2]); write_data(table[10]); c1=second/10; write_data(table[c1]); c2=second%10; write_data(table[c2]); write_com(0xc5); write_data(table1[3*s]); write_data(table1[3*s+1]);write_data(table1[3*s+2]); } |
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:48 , Processed in 1.044996 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
