扫一扫,分享给好友
CN3701/CN3702/CN3703/CN3704/CN3705 是可以对1-5 节锂离子电池或锂聚合物电池进行恒流/恒压充电 的充电器电路。该芯片是PWM 降压模式锂电池充电管理集成电路,独立对锂电池充电进行全面 自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点,非常适合便携式应用领域。 特点 ●宽输入电压范围:7.5V 到 28V ●锂电池完整的充电管理 ●充电电流达5A ●PWM 开关频率:300KHz ●恒压充电电压精度:±1% ●恒流充电电流由外部电阻设置 ●对深度放电的电池进行涓流充电 ●充电结束电流可由外部电阻设置 应用 ●便携式 DVD,对讲机 ●笔记本电脑 ●备用电池应用 ●便携式工业和医疗仪器 ●独立电池充电器 PDF资料上传不了,有需要的可以回帖。 紫潮科技:*** QQ:525667597 郑生 补充内容 (2018-11-5 10:03): 5A 多类型电池充电管理集成电路CN3705 概述: CN3705是PWM降压模式锂电池或磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节多节锂电池或磷酸铁锂电池充电进行自动管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3705具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。 对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7%时,CN3705用所设置的恒流充电电流的15%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到外部电阻所设置的值时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压降到所设置的恒压充电电压的91.1%时,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3705自动进入低功耗的睡眠模式。 特点: - 宽输入电压范围:7.5V到28V - 对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理 - 恒压充电电压由外部电阻分压网络设置 - 充电电流达5A - PWM开关频率:300KHz |
4A单节锂电池充电管理集成电路
CN3761 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理 集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具 有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。 CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常 适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3761 将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电 阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一 个外部电阻设置。 对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充 电电压的66.5%(典型值)时,CN3761用所设置的 恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在 恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流 降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充 电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压 的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源 掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3761自动 进入睡眠模式。 ![]() 支持免费送样和威廉希尔官方网站 支持QQ:525667597 TEL:0755-83203064 郑R |
CN3761--非常适合大电流移动电源快速充电,居然没有人下载?
谢谢大家支持,充电管理
大电流充电电路
5A多节充电方案
284 浏览 0 评论
3793 浏览 7 评论
862 浏览 2 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1435 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2242 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-10 00:00 , Processed in 0.661023 second(s), Total 90, Slave 69 queries .
