变频电源可以给我们带来便利但是前提是我们要恰当合理的使用它,如果在使用过程中乱来不按要求使用不懂得日常维护,那么就很容易出现故障这样不仅没有给我们带来方面反而增加了麻烦还要拿去检修,那么在变频电源的使用过程中我们要注意一些什么呢下面就介绍一些注意事项希望对大家有所帮助:
系统支持的最高电压为800Kv,实际能够升到的高压由激励变压器决定,请根据试验电压调换合适的激励变压器。 系统试验电压为峰值采样(国标要求),如果系统显示的高压跟万用表显示的高压差别大,请检查“试验参数”中的“分压变比”是否正确填写。 高压试验请注意安全,严格按照高压试验的规范来操作。检查/修改试验接线时,请先将变频电源系统关闭,并切断电源。 如果开机后发现变频电源的变压器发出非正常声音,请立即关闭系统并切断电源,检查变压器接线是否正确。 正常“停机”采用逐步降压停机的方式,保护停机直接快速停机,遇到紧急情况可以直接断开空开直接关机。 如果自动扫频失败,请检查接线或重设扫频范围。 设备使用寿命的长短未必就是看质量,正常来说当然是质量越好使用寿命就越长的但是如果不注意使用不懂得日常维护那么再好的电源也没用。 |
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2245 浏览 2 评论
4357 浏览 0 评论
7592 浏览 0 评论
7922 浏览 1 评论
36247 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:39 , Processed in 0.500764 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
