测厚 传感器原理和传统传感器相似采用相位比较原理进行测量。传感器发射不同频率的可见激光束,接收从被测物返回的散射激光,将接收到的激光信号与参考信号进行比较,但最后用微处理器计算出相应相位偏移所对应的物体间距离。 应用领域: 本产品也可以应用于高温被测体的测量,如高温钢板的厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓和液位等测量。 主要特点: 高温检测:可测500℃~2200℃高温物体,进行厚度、宽度、长度、高度、直径、轮廓的精密测量,是冶金行业必备的精密量仪; 抗干扰:可直接检测发光液面,不受强光、散光干扰,有自动滤光功能; 高温测厚系统:2个传感器成对安装,能自动主从识别,构成测量仪,进行在线厚度、宽度等实时测量; 实时可编程功能:数值计算、数字传输速度、模拟设置、滤波器等; 传感器测量原理: 利用两个激光传感器的对射方式进行厚度测量,将传感器固定在稳定的支架上,确保两个传感器的激光能再同一点上。 传感器闭环控制: 生产设备生产出来运行,经过我们的检测系统,检测产品是否符合要求,按照客户的标准检测该产品是否符合要求,并把信息反馈给生产系统。如果反馈信息是当前产品不符合要求,则生产系统及时作出调整以适应生产线的变化。这样可以随时掌握生产的进程,并进行干预,实现在线检测和生产一体化。 详情请访问: 英国真尚有集团 深圳市真尚有科技有限公司 电话:0755 - 26528100 / 26528011/26528012 传真:0755-26528210/26435640
3292 浏览 1 评论
5026 浏览 1 评论
8243 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
17484 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:47 , Processed in 0.592758 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
