实现了电脑与单片机之间的蓝牙通信和手机与单片机之间的蓝牙通信,我想实现两个单片机之间的蓝牙通信,
发送端 void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: Serial.print("Hello"); Serial.println("GeGe Xiang"); delay(100); } 接受端 void setup() { // put your setup code here, to run once: Serial.begin(9600); } void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: char val; val=Serial.read(); if(val!=-1) { Serial.print(val); } } 我想通过串口观察我的实验对否?但不知道如何观测,如何打开我想要的端口监视器,而且连个端口如何同时打开?我知道穿楼肯定不是下载程序的端口。 |
8个回答
两个单片机之间通信需要用到RS232哦
分别与电脑连接,然后用串口调试助手进行调试。
你现在的问题是通信不上还是什么?
串口应该是TTL电平的 楼主可以变成RS232电平连接到电脑进行监测
已经解决。。。在同时监测蓝牙之间的串口通信时。。。主模块最好用作接收端。。。。具体什么原因我也不清楚了 希望接下来的爱好者调试的时候可以借鉴
3311个成员聚集在这个小组
3166 浏览 1 评论
3815 浏览 0 评论
3327 浏览 0 评论
3859 浏览 1 评论
20426 浏览 11 评论
550浏览 2评论
534浏览 2评论
612浏览 1评论
706浏览 1评论
266浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:57 , Processed in 0.709184 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
