通过dsp f2812 的gpioA组引脚采集一幅静态数字图像,采集后存储到外部存储单元sram中,该怎样设置gpio引脚,该怎样配置,摄像头用ov6620.
同求。。。。。。。。
通过dsp f2812 的gpioA组引脚采集一幅静态数字图像,采集后存储到外部存储单元sram中,该怎样设置gpio引脚,该怎样配置,摄像头用ov6620.@michael_xing 大虾求助 首先,你准备使用ov6620摄像头芯片,先搞清楚,这款新片的接口是什么?然后,再决定使用2812的哪些管脚。 其次,ov6620资料很多, (1)ov6620摄像头使用说明 (2)OV6620详细操作指南 (3)OV6620 源程序代码 再次,看到了单片机采集数据的时候,使用的是一个P口,那么使用2812的GPIO口也可以,需要设置为输入特性。 关于GPIO的使用,参考例程gpio_loopback和gpio_toggle 特别注意,操作GPIO时,一定添加保护,EALLOW和EDIS。 比如: //////*******************************input**************************************************two ////===================================================adf4351: muxout GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0; GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 0; ////===================================================*no_ptt(no use) //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0; //GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 0; ////===================================================off_rem(no use) //GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 0; //GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO2 = 0;
1941 浏览 1 评论
611 浏览 0 评论
3207 浏览 0 评论
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
4964 浏览 0 评论
914 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-24 17:39 , Processed in 0.454363 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
