![]() ![]() 本人以前也做过一些函数发生器,比如直接用DAC0832做的,这个很水啊。。。就不多说了。。。都是泪啊!! 也做过DDS的,比较常用的AD9850和AD9851都做过,,,, 额。。。好像这两个没什么区别,对不。。。。。 那好,现在就用高级的AD9854来做吧!!! 以下内容来自度娘: 先简单说说AD9854吧, AD9854数字合成器是高集成度的器件,它采用先进的DDS威廉希尔官方网站 ,片内整合了两路高速、高性能正交D/A转换器通过数字化编程可以输出I、Q两路合成信号。在高稳定度时钟的驱动下,AD9854将产生一高稳定的频率、相位、幅度可编程的正弦和余弦信号,作为本振用于通信,雷达等方面。AD9854的DDS核具有48位的频率分辨率(在300M系统时钟下,频率分辨率可达1uHZ)。输出17位相位截断保证了良好的无杂散动态范围指标。AD9854允许输出的信号频率高达150MHZ,而数字调制输出频率可达波转换为方波输出,可用作方便的时钟发生器。 器件有两个14位相位寄存器和一个用作BPSK操作的引脚。对于高阶的PSK调制,可通过I/O接口改变相位控制字实现。具有改进DDS结构的12位I和Q通道D/A转换器可以提供较大的带宽并有较好的窄带无杂散动态范围(SFDR)。如果不使用Q通道的正交功能,它还可以通过配置,由用户编程控制D/A转换。当配置高速比较器时,12位D/A输出的方波可以用来做时钟发生器。它还有两个12位数字正交可编程幅度调制器,和通断整形键控功能,并有一个非常好的可控方波输出。同时脉冲调制功能在宽带扫频中也有重要应用。AD9854的300M系统时钟可以通过4X和20X可编程控制电路由较低的外部基准时钟得到也可以通过单端或差分输入。AD9854还有单脚输入的常规FSK和改进的斜率FSK输出。AD9854采用先进的0.35微米COMS工艺在3.3V单电源供电的情况下提供强大的功能。 以上内容来自度娘: 感觉如何???反正我就是想用它了!!O(∩_∩)O哈哈~,有木有一起的???我们一起做一个!! |
10个回答
赞一个,你可以找你朋友同学组队,分为硬件和软件部分一起来做的哈!你们设计好方案做。遇到的问题都可以发帖讨论。
用什么单片机哇,STM32还是51单片机还是其他
表示大学没有接触过 都是纯理论的知识
好资料,棒棒的。
加油,我也在做这个
好资源
如果AD9854没有接地会烧坏吗
763 浏览 1 评论
479 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Pinctrl和GPIO子系统之ioctl介绍
598 浏览 0 评论
1249 浏览 1 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十九章 人脸识别实验
1519 浏览 0 评论
12666 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-4-1 01:05 , Processed in 1.055079 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
