关于闪光灯的的介绍以及使用方法 其一、闪光灯自动曝光: 当闪光灯开启之后,光线将会反射到闪光灯组或相机光感器或传感器上。当传感器接收到足够的光线后,它就会立刻停止闪光灯的工作。当然专用闪光灯是为特定的相机量身定制的。它们具有均衡闪光灯光量与现场光线的光量或对现场的光线不足进行补光等多种功能。反射的闪光光线会呈现出一种独有的现象。就是在拍摄的时候,闪光灯不用对着被摄物,而是将其朝着一面墙或其他能够反射的东西来进行反射。 自动闪光灯依赖闪光灯上的传感器控制曝光: 1. 根据胶片的感光度或影像传感器的感光度,在刻度盘上设定与其相应的感光度数值。 2. 选择你要拍摄的活动范围。 3. 将相机设定为手动模式,根据你所选择的距离范围设置相机并选择建议使用的光圈数值。 4. 将相机快门速度设置为与闪光灯同步。 5. 按下闪光灯的测试按钮,进行一次测试。 6. 构图并按下快门。 其二、TTL闪光灯的自动曝光: 通过镜头(TTL)自动控制闪光灯曝光,这样的相机能够利用一个或一组传感器测量出从被拍摄的物体反射回镜头的光量。 1. 将闪光灯设置为TTL模式,相机会自动调整感光度。 2. 设置相机的曝光模式。 3. 任意选择光圈的大小。 4. 将快门速度设置为与闪光灯同步。 5. 按下闪光灯的测试按钮来确认曝光是否是你想要的效果。 6. 构图并按下快门。 其三、填充式闪光:使阴影走向光明 闪光灯常常作为一种补充曝光的手段来照亮阴影,使位于阴影中的细节能够更美的展现出来。闪光灯的补光功能对于拍摄彩色相片或数码照片具有更大的作用 其四、闪光灯与现场光: 白天在户外拍摄的时候可以利用闪光灯为阴影部分进行补光。闪光灯对被拍摄物体起到多大的效果取决于光圈的大小、被拍摄物体的距离以及闪光灯的输出功率。 在这儿教大家一个小窍门:小型闪光灯的功率肯定不能与日光相比,除非进行近距离拍摄,才有可能与日光相抗衡。 使用闪光灯的自动模式。如果相机能够用TTL测量闪光灯所散发出来的光线,那么它也可以用来测量现场光并且自动选择正确的闪光灯的光线。根据闪光灯与相机的特殊组合设置,你也许可以选择光线的平行。使用闪光灯的手动模式。如果你的相机不具备TTL测光功能,则需要手动设置闪光灯与相机中间的磨合。 第一步,要找到闪光灯曝光的各项设置: 1. 将相机与闪光灯设定为手动模式。 2. 在相机与闪光灯的刻度盘上设置感光度。 3. 对焦被拍摄物体,用镜头的距离刻度确定距离读数。 4. 在闪光灯刻度盘上找到与拍摄距离相对应的数值。 然后,确定现场光的曝光设置: 5. 利用相机的测光表或手持测光表来测量照射在被拍摄物体上的光线。 6. 第5步设置的光圈与快门速度可以使阴影部分与现场光下的明亮区域保持相同的亮度。 可能大家会问到,怎样平衡闪光灯与现场光?请接着往下看: 7. 采用调节闪光灯功率或不调节闪光灯功率的方法。 8.你也可以将光圈减小一挡,将快门速度调慢一挡。 9. 当然你也可以退一步来减少照射在被摄物上的光线,不过此举会改变构图。 控制背景的明亮度。 你可以利用闪光灯加上现场光的方式来对背景的明暗度进行控制: 1. 将相机与闪光灯设置为手动模式。 2. 利用闪光灯刻度盘或闪光灯测光表来选择正确的光圈并对其进行相应的设置。 3. 确定不使用闪光灯时所要使用的曝光。 4. 采用上述光圈与快门的组合进行多次拍摄。 其五、简单的人物摄影用光: 拍摄人像其实与拍摄其他物体一样,你不必将灯光布置得特别复杂。在户外,大面积的阴影或阴沉的天空为拍摄提供了柔和、均匀的光线。白天在室内进行拍摄时,从窗户透过来的光线是可使用的最方便的拍摄光源。 其六、人物摄影的多种用光设定: 采用传统人像布光方式进行拍摄完成的照片非常的真实,可能会比本人更加漂亮哦。在摄影棚里,典型的人像摄影一般采用中焦镜头。另外一种常用的人像布光方法几乎不产生阴影。它的基本设置为在相机旁边放置一个高散射光源,然后利用辅助光来进行补光。直射或散射的闪光光线都能够被用于拍摄在这里面。 不同种类的布光方式:窄光布光方式是最常用的一种布光方式。 (1)、窄光的几种布置方式:窄光的主光源位于被摄人面庞的一侧,与相机具有一定的距离。 (2)、宽光布光方式:使用窄光进行拍摄时,主光源照射在被摄人的一侧并且朝向相机。 (3)、蝴蝶光布光方式:使用蝴蝶光时,要将主光源正对着人物的脸部。这种类型的光线有时也被称为魔力光。 其七、对具有纹理感的物体进行拍摄布光: 给表面粗糙的被拍摄物体进行布光的重点: 在于是否希望通过布光来强调它的纹理或质感。如果你希望被摄物的材质或纹理更加明显,在最终的照片效果中就一定会形成阴影。此外,由于正面光的光线与镜头的方向一致,所以它会使被摄物的纹理产生模糊。在拍摄人像时,被摄人会很不愿意看到自己脸上的皱纹,在布光时应该将主光源靠近镜头,让光线从正面照射到被拍摄人的脸上。 其八、对具有反光的物体进行拍摄布光: 拍摄表面光滑的物体就像感觉自己在拍摄一面镜子一样。控制反射的方法很多。在某种程度上可以通过改变摄影设备或被摄物的位置来进行控制与调整,直到光线的反射达到拍摄要求为止。偏光镜可以消除非金属表面的反光,有时候也可以把偏光镜面放在灯光前来反射光线。 最后,对具有透明感的物体进行拍摄布光: 在拍摄透明或半透明的物体时,应该试着从被摄物的后面进行布光。如果你希望背景暗一些,将光源放置到被摄物的下方就可以实现。 本文由斯丹德整理发布。
1 个讨论
准备做一个电子diy将太阳能和led结合起来,大家有什么好的创意吗?
3418 浏览 0 评论
22261 浏览 180 评论
1516 浏览 0 评论
5542 浏览 1 评论
分享一个比较好的编码器模式的程序 自己曾经做过倒立摆的程序 亲测好用
8897 浏览 24 评论
GMT+8, 2025-3-6 23:00 , Processed in 2.871834 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
