重庆厂家直供夜视仪电台专用24v锂电池充电器 HMC-J102型低温锂电池充电器的特点是: 本产品为智能充电器。采用开关电源威廉希尔官方网站
,是性能优越的锂电电动自行车的专用充电器, HMC-J102型锂电池充电器为军品级锂离子蓄电池组充电器,外壳采用铝合金材料,全密封,使用模块化设计,全高效。 ◆产品性能 2.1.具有过压、反接、过流、过热、短路保护功能 2.2.具有防雨、防盐雾腐蚀 2.3.高可靠性,增加耐用性和使用寿命 ◆主要威廉希尔官方网站 指标 3.1.输入: AC 140V—265V 50Hz /60Hz 3.2.被充电池组电压: 25.2V 3.3.最大充电电流: 2.5A 3.4.充电容量: 充满的电池组按电池规定的要求放电,能放出额定容量的95% 3.5.充电时间: ≤180分钟 3.6.工作温度: -40℃—+55℃ 3.7.湿度: (95±3)% 35℃ 3.8.震动冲击: 符合相应严酷等级的要求 3.9.可靠性: MTBF ≥ 2400H 3.10.安全性: 机壳与电源插座之间耐压,交流电压1500V一分钟不击穿 3.11.电磁兼容性: EMC满足GJB的规定 3.12.外形尺寸: 140 mm × 75 mm× 40 mm 3.13.重量: ≤0.60Kg 3.14.颜色: 国防绿 24v锂电池组是是军品级锂电池充电器,使用7节串锂离子聚合物材料,可耐低温零下40度、高温55度的恶劣环境,自放电小、可快速充放电,可谓电源中绿色产品。 |
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--了解算力芯片CPU
930 浏览 0 评论
【「算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
772 浏览 0 评论
41160 浏览 1 评论
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】+ 个人心得并祝福
2257 浏览 1 评论
【创作者激励】威廉希尔官方网站 探索官—优秀原创作者扶持计划
10193 浏览 6 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:25 , Processed in 2.012790 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
