top层 用的是正片铺铜 焊盘与铜皮十字连接线大小已设好 想调节个别焊盘十字花连接线宽度 发现无法删除 但可以通过走线(设置走线宽度大小取代十字连线)连接 达到改变个别十字花连接线 不知这样可否
经验不足 请求指教 感激至极 !!! |
最好不要这样,如移动了元件这些导线不会移动。
可以添加一个热隔离焊盘规则: 效果如下 评分
编辑要改变宽度的焊盘属性,添加Dyn_Fixed_Therma_Width,设置你需要的宽度即可。
评分
几个的话用线就好了,反正最后结果都是保留一些铜连接,如果多的话,可以考虑针对不同元件设置不同的规则,不过这个规则约束我没试过,应该可以
评分
5273 浏览 1 评论
分享资深硬件工程师用cadence仿真DDR3 SDRAM视频---- sigxplorer信号完整性仿真例子 ...
78484 浏览 323 评论
5564 浏览 1 评论
32334 浏览 2 评论
李增老师:Cadence Allegro 17.2 如何制作逼真的3D PCB模型和进行3D设计检查
15659 浏览 11 评论
GMT+8, 2024-12-24 04:00 , Processed in 0.583852 second(s), Total 81, Slave 59 queries .
