PCB设计中要注意的问题 PCB设计中要做到目的明确,对于重要的信号线要非常严格的要求布线的长度和处理 地环路,而对于低速和不重要的信号线就可以放在稍低的布线优先级上。重要的部分 包括:电源的分割;内存的时钟线,控制线和数据线的长度要求;高速差分线的布线等 等。 A项目中使用内存芯片实现了1G大小的DDR memory,针对这个部分的布线是非常 关键的,要考虑到控制线和地址线的拓扑分布,数据线和时钟线的长度差别控制等方 面,在实现的过程中,根据芯片的数据手册和实际的工作频率可以得出具体的布线规 则要求,比如同一组内的数据线长度相差不能超过多少个mil,每个通路之间的长度 相差不能超过多少个mil等等。当这些要求确定后就可以明确要求PCB设计人员来实现 了,如果设计中所有的重要布线要求都明确了,可以转换成整体的布线约束,利用 CAD中的自动布线工具软件来实现PCB设计,这也是在高速PCB设计中的一个发展趋势 。 4、 检查和调试 当准备调试一块板的时候,一定要先认真的做好目视检查,检查在焊接的过程中 是否有可见的短路和管脚搭锡等故障,检查是否有元器件型号放置错误,第一脚放置 错误,漏装配等问题,然后用万用表测量各个电源到地的电阻,以检查是否有短路, 这个好习惯可以避免贸然上电后损坏单板。调试的过程中要有平和的心态,遇见问题 是非常正常的,要做的就是多做比较和分析,逐步的排除可能的原因,要坚信“凡事 都是有办法解决的”和“问题出现一定有它的原因”,这样最后一定能调试成功。 威廉希尔官方网站 咨询:曹老师 QQ2859780203 5 、一些总结的话 现在从威廉希尔官方网站 的角度来说,每个设计最终都可以做出来,但是一个项目的成功与否 ,不仅仅取决于威廉希尔官方网站 上的实现,还与完成的时间,产品的质量,团队的配合密切相关 ,所以良好的团队协作,透明坦诚的项目沟通,精细周密的研发安排,充裕的物料和 人员安排,这样才能保证一个项目的成功。 一个好的硬件工程师实际上就是一个项目经理,他/她需要从外界交流获取对自 己设计的需求,然后汇总,分析成具体的硬件实现。还要跟众多的芯片和方案供应商 联系,从中挑选出合适的方案,当原理图完成后,他/她要组织同事来进行配合评审 和检查,还要和CAD工程师一起工作来完成PCB的设计。与此同时,还要准备好BOM清 单,开始采购和准备物料,联系加工厂家完成板的贴装。在调试的过程中他/她要组 织好软件工程师来一起攻关调试,配合测试工程师一起解决测试中发现的问题,等到 产品推出到现场,如果出现问题,还需要做到及时的支持。所以做一个硬件设计人员 要锻炼出良好的沟通能力,面对压力的调节能力,同一时间处理多个事务的协调和决 断能力和良好平和的心态等等。 还有细心和认真,因为硬件设计上的一个小疏忽往往就会造成非常大的经济损失 ,比如以前碰到一块板在PCB设计完备出制造文件的时候误操作造成了电源层和地层 连在了一起,PCB板制造完毕后又没有检查直接上生产线贴装,到测试的时候才发现 短路问题,但是元器件已经都焊接到板上了,结果造成了几十万的损失。所以细心和 认真的检查,负责任的测试,不懈的学习和积累,才能使得一个硬件设计人员持续不 断的进步,而后术业有所小成。 威廉希尔官方网站 咨询:曹老师 QQ2859780203 |
开启全新AI时代 智能嵌入式系统快速发展——“第六届国产嵌入式操作系统威廉希尔官方网站 与产业发展论坛”圆满结束
1989 浏览 0 评论
2024 RT-Thread全球巡回线下培训火热来袭!报名提问有奖!
14106 浏览 11 评论
2166 浏览 0 评论
IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能算力底座威廉希尔官方网站 白皮书
3570 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 常用的USB接口及其不同版本介绍第1期
1254 浏览 0 评论
68835 浏览 21 评论
GMT+8, 2024-9-21 18:40 , Processed in 0.652034 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
