`今天做2014掌中宝曲轴信号驱动电脑实验,由于接线不够,所以就找了点电线临时连到了柴油小灵通实验台上,在柴油小灵通试验台驱动电脑喷油时,不小心将外接电线连到了电脑外壳。瞬间电脑停止工作。电源灯闪烁。这明显是电脑短路造成电源保护现象。真是惨呀,越着急越出事,这又能怪谁呢?就是自己不小心。修吧! 电脑打开,测试正电源对地短路,先把电源附近的瞬态抑制二极管卸下,没解决。电源拆下,没解决,还是短路。最后测试升压电路的升压场效应管,N沟道。短路!就是它了。在仓库内随便找了一个N沟道场馆,换上。不短路了。 以为修好了。通电没高压,24V。闹心了。还要接着修呀。通过线路图纸,驱动线先查找到一个方向,即经过电阻后通过电容滤波,去了一个芯片,没记型号。这明显不是驱动,因为驱动通过电容频率不可能太高。接着查找,另一路直接来自30520,应该是这个型号,记不清了。肯定是场馆短路24V直接进这个芯片后损坏,换上,通电OK 高压测试,没用示波器测,当时着急,等到讲课时给大家测试。电脑内部原理图今年讲课会给大家讲!大家继续学习就行了! 自己的工作台,纷乱而小有作为! ` ![]() |
看来老师是高手啊学习学习
顶老师,确实厉害,期待EDC7的电路图,能EMAIL一份吗?谢谢
5556个成员聚集在这个小组
加入小组2502 浏览 0 评论
剖析电动汽车电机及控制器,威廉希尔官方网站 、原理图、程序全解
5259 浏览 2 评论
8490 浏览 1 评论
3444 浏览 1 评论
7407 浏览 0 评论
2327浏览 3评论
2005浏览 1评论
《新能源车维修威廉希尔官方网站 自学,链接汇总AI智能分类》超4000案例
6371浏览 1评论
图解比亚迪BYD7005BEV1,168串,604.8V,100Ah电池包-充-放-充-电池数据分析
1300浏览 0评论
1390浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 21:09 , Processed in 0.931539 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
