扫一扫,分享给好友
9个回答
网格比较好散热,实心的则更牢固,没有统一标准。看铺地起什么作用。
实心才不好呢 第一 实心浸锡焊接时,由于铜是实心,那么铜上面热量散不掉,组焊层就容易脱落 第二 实心铜比较吸热,当有一个焊盘被实心铜盖住,那么烙铁去焊接哪里的时候,烙铁的温度都被铜吸走了,哪里的焊点很不好融。,特别是那个孔堵住了 更加难开 |
这个好像没有什么标准的说法的,有人说网格覆铜利于板子的散热,还可以防止天气原因引起的热胀冷缩,铜片翘起。实心的话毕竟面积比较大。PCB的敷铜一般都是连在地线上,增大地线面积,有利于地线阻抗降低,使电源和信号传输稳定,在高频的信号线附近敷铜,可大大减少电磁辐射干扰。总的来说增强了PCB的电磁兼容性。提高板子的抗干扰能力。从这方面说怎样覆铜只要能达到效果就行了,具体怎么做就看你个人喜好和条件了。我就习惯网格覆铜,因为用热转印的时候大面积的颜色容易出现沙眼,反而细一点的线很浓。
可是可以,但是觉得敷铜间距是不是应该要大一点
164908060 发表于 2014-11-13 22:17 这就看是应用在那个方面啦,我是专注于射频方面的,所以所有的低都是要实心的,但是如果是数字电路可能就不一样啦。 |
一般来说小电流的板子:网格的话;线宽设置为0.3MM,空格是0.5MM;最好打些过孔;这样的话容易散热和清洁;导电也就更均匀
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10819 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7912 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8070 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
6902 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
13069 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 18:37 , Processed in 0.753408 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
