`为何西门子提供的PLC无线通信方案费用高达2万多元?
有个客户说他想实现两台S7-200之间的无线数据通信,通信距离不足500米。 西门子服务商提供的方案是: 扩展两个CP2431模块,再加两个无线通信模块,设备总造价2万多元。 这位用户觉得西门子提供的这个方案费用过于昂贵。 其实对于西门子这样的大品牌公司,生产制造PLC是其强项, 就无线PLC通信的需求相比其主营业务来说微不足道, 所以用户要求提供这种特殊服务的方案价格昂贵也就不足为奇了。 这位用户采用DTD433M西门子专用无线PLC通信数据终端的方案, 参考达泰免费提供的两台以上S7-200的无线通信实例程序, 两天就完成了两台S7-200之间的无线通讯和无线数据交换, 全套方案设备成本不超过2千元。 为何两个方案费用相差10倍?原因也很简单:专业源于专注。 ① 西安达泰不生产PLC,达泰电子专注PLC无线通信产品研制十二年 ② DTD是无线集群测控专利产品,产品专利号为 ZL 2010201111357.4 ③ DTD系列无线PLC终端是高度集成的专业化产品 ④ DTD433M是为西门子PLC配套的专用无线通讯模块。 【参考资料】S7-200西门子PLC无线通信方案大全 通过远距离无线PLC通讯模块,西门子PLC专用无线数据终端产品可以完成3公里范围的S7-200西门子PLC与PC机组态软件的无线数传通信, PLC与人机界面触摸屏的无线数传通信,多台S7-200之间的组网远距离PLC无线通讯,由此解决了有线方案施工繁琐、设备后期维护成本高的难题。 在此介绍三种典型的西门子PLC无线通信实现方法。 方案1. 【中心工控机与远程PLC无线通讯】组态软件与西门子PLC的远距离无线通信方案 方案2. 【主PLC与远程分布的多个PLC无线组网】多台S7-200西门子PLC之间MODBUS协议无线通信方案 方案3. 【控制中心触摸屏与远程PLC无线通讯】人机界面触摸屏与西门子PLC的无线通信方案 本文提供的西门子S7-200系列PLC无线通信的实例和应用方案,所有例程都经过达泰公司实物测试和用户现场实际工程项目可靠运行。 ` |
3312个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
556浏览 2评论
542浏览 2评论
619浏览 1评论
714浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 01:02 , Processed in 0.721294 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
