很多客户都有点不太明白防锡珠的意思 , 其实防锡珠的作用就是对SMT贴片钢网下锡量的控制, 就是在容易出现锡珠的地方,SMT贴片钢网不要开窗,使锡膏向没有上锡的地方流动。从而达到不容易出现锡珠的目的。 为什么有的SMT激光钢网需要防锡珠,有的钢网不需要防锡珠,都可以使用? 因为贴片厂使用的锡膏不同,还有SMT激光钢网的厚度不同,还有线路板本身焊盘的设计不同,所以这些存在的问题就需要从SMT激光钢网中来改变下锡量。按行业的标准来说,0402元件保证内距为0.4 ,不需要防锡珠。而0603的元件,内距保证0.6-0.8之间,可防可不防,看厚度。 0805 内距保证 0.9-1.1之间,需要防锡珠。 开防锡珠的形状可以按不同的客户不同的选择,当然,有些需按SMT贴片厂不同的工艺,做特别的设计。大焊盘的防锡珠,就是分网格,防止元件上锡量太大,使元件偏移。IC 的防锡珠,则是缩小元件宽度,防止连锡。 对于特殊的元件,需要客户提供钢网设计方案,毕竟钢网厂不是贴片厂,看不到真实的元器件,只能按常规的方案设计。 需要特殊的,需同客户提供设计方案,则可以开出优质的SMT贴片钢网。
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-24 09:55 , Processed in 1.237081 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
