[img]file:///C:UsersAdministratorAppDataRoamingTencentUsers798394293QQWinTempRichOleCDXT[2E`$5R68IK9NGK%DKI.jpg[/img图中的继电器在仿真时不能吸合,帮忙看看是什么问题?
5个回答
看不到你的图片。我用过继电器,继电器有的可以显示吸合,有的不,而且Proteus版本不同也有关,老版本可以吸合,我用7.10有的继电器就不可以了,你可以让人用老版本画个图,然后贴到你新版本上。当然如果你不相信我说的,可以加一个led小灯,验证,看看小灯亮了后继电器是否吸合。
改变一下继电器的吸合电压值,默认的好像是12v,如果你使用单片管脚做电压驱动的话,你双击继电器模块改为5v,应该就可以了
里面有很多继电器,但是部分继电器,能吸和如楼上说的,还有一部分,也能吸和,但是却看不到动作,不知道你能听懂不。
解决的办法就是下载个KEIL c51.版本不要太高。我用的是uVision V4.24.00.0.安装完,那个组件就自动有了。
我用的proteus8.7版本,试了好多遍继电器,最后是调整了继电器参数,吸合值默认12V,POWER电压值5V,所以电压值太小吸合不了,可以修改继电器吸合参数为5V以下,不接三极管也可以进行吸合动作,网上一般是加了三极管,即使用默认吸合电压值,提供更高的驱动电压来使继电器动作。
7304 浏览 3 评论
8566 浏览 1 评论
8786 浏览 0 评论
Protues中自己封装的芯片元件无Program File、Clock Frequency选项怎么解决,求求大神了!
10647 浏览 1 评论
基于51单片机的车辆倒车雷达报警系统,HC-SR04超声波测距,全套资料
1322 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-16 02:19 , Processed in 1.065411 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
