通信电源通信电源系统是各类通信网络的能源心脏,是通信安全的根本保障之一。实 现通信电源系统的安全不间断供电的关键,是确保通信网络安全畅通、快速高效 的重要保证。熟悉电源系统性能指标,确保维护措施的到位,直接关系着通信电 源系统的安全运行。以下总结了一些威廉希尔官方网站
指标,供大家参考。 一、开关电源容量配置 开关电源设计中要确定两个问题:一是蓄电池容量;二是开关电源规格。 1、 蓄电池容量=负载功率/电压*电池备用时间(AH),这是近似计算公式; 2、 高频开关电源容量=蓄电池充电电流+负载电流=0.1*蓄电池容量+负载电流 (A); 3、 高频开关电源整流模块数=高频开关电源容量/单个模块输出电流,该结果只 能进位不能舍去,同时考虑 N+1 备份。 高频开关组合电源机架按远期容量配置,整流模块按近期负荷配置,高频开 关电源中整流模块数按 n+1 冗余方式确定,其中 n 为主用,n<=10 时,1 块为备 用;n>10 时,每 10 块备用 1 块。主用整流模块总容量应按负荷电源和均充电流 (10 小时率充电电流)之和确定。 二、发电机组容量配置 发电机组总容量(KVA)=直流通信负载的总容量(KVA)+UPS 总额定 = + 容量(KVA)*2+逆变器总额定容量(KVA)+通信用空调总额定容量(KVA) + + +应急照明总容量(KVA)。 三、蓄电池放电测试指标配置 蓄电池放电测试指标配置 1、蓄电池每年进行一次核对性试验,从运行第 6 年开始每年要对各组蓄电池进 行全容量放电测试,及时发现蓄电池容量的变化情况、连接条压降情况、各只电 池端电压下降情况等,分析各种数据找出存在问题的电池并及时解决。日常工作 中常用 1H、3H、5H、10H 等放电率进行放电测试,放电终止电压设置如下: 铅蓄电池以一定的放电率在 25℃环境温度下放电至能再反复充电使用的最 低电压称为放电终了电压。大多数固定型电池规定以 10H 放电时(25℃)终止 电压为 1.8V/只。终止电压值视放电速率和需要而夫定。通常,为使电池安全运 行,小于 10H 的小电流放电,终止电压取值稍高,大于 10H 的大电流放电,终 止电压取值稍低。参考数值:
放电率 20H 10H 5H 3H 1H 单节电池终止电压 1.85V 1.80V 1.77V 1.75V 1.70V 电池组终止电压 44.4V 43.2V 42.5V 42.0V 38.4V |
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
4059 浏览 2 评论
6053 浏览 0 评论
9246 浏览 0 评论
9634 浏览 1 评论
37798 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 13:18 , Processed in 0.492092 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
