概述: 个无线模块作为一个嵌入式的元件, 从而不需要考虑无线的模拟部分: 例如阻抗匹配. SUB1G FSK 模块 频率:433M 最大速率: 500K 屏蔽盖材质: 白洋铜 RF输出功率: >8.5dBm 接受灵敏度 109DBM (3K 速率 ,调制方式 ASK), 正常情况下, 比原来的CC1101 基础上增加了9-12DBM增益 编程接口: SPI 数字接口 最大功耗: 30MA 工作电压: 3V-3.6V 最大距离: 500METER (1.2K) 尺寸: 17*24.2*3mm 天线 : 外置天线 封装: SDIP 和 SMD 兼容 符合 ROHS 工作温度: 应用范围:数据传输, 工业控制, 智能控制,玩具,家具智能, 自动化, 其他性指标参考CC1101 DATASHEET 用在使用 CC1101做接收的场合, 替代普通的CC1101模块,可以增加1到1.5倍的传输距离 ` |
3426个成员聚集在这个小组
3285 浏览 1 评论
3938 浏览 0 评论
3444 浏览 0 评论
4009 浏览 1 评论
20685 浏览 11 评论
806浏览 2评论
1028浏览 2评论
1030浏览 1评论
1150浏览 1评论
384浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-25 01:20 , Processed in 0.638363 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
