时间:2014.05.12 问题:如何选择电压、电流型的运放? 参考解答: 电流反馈型运放通常用于高频信号的处理。原因在于其内部的信号放大和传输是采用电流信号而非电压信号(包括反馈负输入端都是采用电流输入)。电流信号通路由于对地阻抗较低,由RC形成的频响问题可明显地改善。 当然,由于电流反馈型运放的输入端是非对称的,因此其应用也有一定的局限性。而这恰是电压反馈型运放的长处。电压反馈型运放由于两个输入端一般都呈现非常高的阻抗,而且对称,所以作为一般频率信号的测量和放大具有较明显的优势。 |
7 个讨论
时间:2014.05.13 问题:什么是输入阻抗、输出阻抗和阻抗匹配? 参考解答: 输入阻抗:一个电阻输入端的等效阻抗。 对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会信号源有影响;而对于电流驱动型电路,输入阻抗越小,则对信号源的负载就越轻。 输出阻抗:一个信号源的内阻。 对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为零,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。 阻抗匹配:指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。 如果我们需要输出电流大,则选择小的负载;如果我们要输出电压大,则选择大的负载;如果我们需要输出功率大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻。 |
时间:2014.05.14 问题:电路中的反馈? 参考解答: 反馈:可描述为将放大电路的输出量(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的方式送回放大电路的输入端。我们有时把引入反馈的放大电路称为闭环放大器,没有引入的称为开环放大器。 按正负反馈分:反馈输入信号能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢?这里采用的方法是瞬时极性法。先将反馈网络与放大电路的输入段断开,然后设定输入信号有一个正极性的变化,再接上反馈网络看反馈回来的量是正极性的还是负极性的,若是负极性,则表示反馈量是削弱输入信号,是负反馈,反之则为正反馈。负反馈对放大器性能才有改善,正反馈使放大器的性能变坏! 按直流交流反馈分:直流反馈常用于稳定直流工作点,交流反馈主要用于放大电路性能的改善。 按输入端取样分:分为电压反馈和电流反馈。 按输入端的连接方式分:串联反馈和并联反馈,它们对信号源的内阻Rs的要求是不同的。串联反馈要求Rs越小越好,并联反馈则要求Rs越大越好!负反馈放大电路可又四种组态:串联电压反馈;串联电流反馈;并联电压反馈;并联电流反馈。 |
GMT+8, 2024-12-23 23:45 , Processed in 0.489048 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
