SUB1G FSK 模块 频率:433M 最大速率: 500K RF输出功率: 7.5-9dBm (MAX) 接受灵敏度 -122dBm /1.2K 速率 (LNA 电路部分增加6-12DBM) 编程接口: SPI 数字接口 最大功耗: 30MA 工作电压: 3V-3.6V 最大距离: 500METER (1.2K) 尺寸: 17*24.2*3mm 天线 : 外置天线 封装: SDIP 和 SMD 兼容 应用范围 数据传输, 工业控制, 智能控制,玩具,家具智能, 自动化, 其他性指标参考CC1101 DATASHEET 用在使用 CC1101或CC110L 做接收的场合, 替代普通的CC1101或CC110L 模块,用于增加1到1.5倍的传输距离 `
3441个成员聚集在这个小组
3302 浏览 1 评论
3957 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4027 浏览 1 评论
20708 浏览 11 评论
844浏览 2评论
1075浏览 2评论
1076浏览 1评论
1195浏览 1评论
413浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 16:44 , Processed in 0.705811 second(s), Total 38, Slave 33 queries .
