扫一扫,分享给好友
我在做毕业设计,遇到了一个问题不知道怎么破~求大神支招~ 我用电涡流位移传感器测量一个旋转轴的振动位移,就是水平方向上的径向跳动。在不同的转速下测的,得到了与(传感器探头与旋转轴之间的)间隙成正比的电流信号,用NI的数据采集卡还有采集程序将这个电信号采集了下来,采样率是2000,并且保存了下来,文件是可以用excel打开的TXT。电信号数据就是第二列这种散点的。我将这列单独抽出来作为一个一位数组,然后显示他的时域波形、还有频域波形。结果时域可以显示,频域的就不对了T。T
这是时域的波形、并且这组用的数据是在旋转轴480r/min下测的,按道理来说信号的主要频率应该是8HZ吧? 然后我接去进行FFT变换的是一个一位数组嘛~这个数组是电信号测量采集下来的散点数据
8000就是我这一列当时在做实验时大概保存了4秒所以一共存了大概8000个点。 但是结果FFT之后就是这样的: |
8个回答
求帮忙看一下问题出在哪里~~
我也好想知道~希望快点解决~
0hz处是直流分量,后面的可能是你横坐标没变换,对应的频率不准确。你好 你哪个单边子vi的程序可以截图让我看看吗?
好资料。感谢分享
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
问题解决了吗,我也想知道
872 浏览 2 评论
labview如何实现电机位置与图像清晰度计算值相对应,或者说如何实现电机每步距计算一次清晰度值?
1355 浏览 2 评论
1906 浏览 1 评论
2312 浏览 2 评论
2714 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-24 13:18 , Processed in 0.646215 second(s), Total 59, Slave 49 queries .
