交流稳压电源一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征
在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况 下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在 恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。当由于负载 电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它 的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为 此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低,在极端情况下,负载电阻阻值降为 零(短路状态),输出电压也随之降到零,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件 的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。 这种既具有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源就叫做恒压恒流电源。 而稳压源又可以分为两种,一是交流稳压电源,又称交流稳压器。随着电子威廉希尔官方网站 的发 展,特别是电子计算机威廉希尔官方网站 应用到各工业、科研领域后,各种电子设备都要求稳定的交 流电源供电,电网直接供电已不能满足需要,交流稳压电源的出现解决了这一问题。常 用的交流稳压电源有:①铁磁谐振式交流稳压器。由饱和扼流圈与相应的电容器组成, 具有恒压伏安特性。②磁放大器式交流稳压器。将磁放大器和自耦变压器串联而成,利 用电子线路改变磁放大器的阻抗以稳定输出电压。③滑动式交流稳压器。通过改变变压 器滑动接点位置稳定输出电压。④感应式交流稳压器。靠改变变压器次、初级电压的相 位差,使输出交流电压稳定。⑤晶闸管交流稳压器。用晶闸管作功率调整元件。稳定度 高、反应快且无噪声。但对通信设备和电子设备造成干扰。20世纪80年代以后,又出现3 种新型交流稳压电源:补偿式交流稳压器。数控式和步进式交流稳压器。净化式交流稳 压器。具有良好隔离作用,可消除来自电网的尖峰干扰。 二是直流稳压电源,又称直流稳压器。它的供电电源大都是交流电源,当交流供电 电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直接输出电压都能保持稳定。稳压器的参数有 电压稳定度、纹波系数和响应速度等。前者表示输入电压的变化对输出电压的影响。纹 波系数表示在额定工作情况下,输出电压中交流分量的大小;后者表示输入电压或负载 急剧变化时,电压回到正常值所需时间。直流稳压电源分连续导电式与开关式两类。前 者由变压器把单相或三相交流电压变到适当值,然后经整流、滤波,获得不稳定的直流 电源,再经稳压电路得到稳定电压(或电流)。这种电源线路简单、纹波小、相互干扰小 ,但体积大、耗材多,效率低(常低于40%~60%)。后者以改变调整元件(或开关)的通 断时间比来调节输出电压,从而达到稳压。这类电源功耗小,效率可达85%左右。所以 ,80年代以来发展迅速。从工作方式上可分为:①可控整流型。用改变晶闸管的导通时 间来调整输出电压。②斩波型。输入是不稳定的直流电压,以改变开关电路的通断比得 到单向脉动直流,再经滤波后得到稳定直流电压。③变换器型。不稳定直流电压先经逆 变器变换成高频交流电,再经变压、整流、滤波后,从所得新的直流输出电压取样,反 馈控制逆变器工作频率,达到稳定输出直流电压的目的。 总的来说恒压就是恒定电压。稳压就是稳定电压。交流电经整流后的脉动直流肯定算 直流电,脉动直流经滤波后的直流也算是直流。 |
感谢楼主分享!
1057 浏览 0 评论
关于TLV2371IP运放无法正确放大0-3.3V的PWM波的问题?
1674 浏览 2 评论
3097 浏览 3 评论
2363 浏览 3 评论
7074 浏览 8 评论
GMT+8, 2025-4-20 20:22 , Processed in 0.537705 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
