` 本帖最后由 czwhy 于 2014-8-26 15:06 编辑
315M,433M,UART Module (透明传输串口模块)实现UART 互联。 频率范围从200M到1G可以定做. 最远通讯距离在3KM(直线无遮挡) UART 波特率 可选:(115200, 57600 ,38400 ,19200 ,9600 ,4800 ,2400, 1200) 工作电压: 5V 电流: 工作时为 22-500MA, Power Down 时 小于 200UA 发射功率: 30DBM (MAX) 工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据传输错误。 支持重发 (可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选) 自动应答 转发: 如果距离达不到的情况下, 中间增加的转发器 最大包长为48 BYTE, 如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输.如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长为10 支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式 . 应用范围: 数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. ` |
3312个成员聚集在这个小组
3172 浏览 1 评论
3822 浏览 0 评论
3332 浏览 0 评论
3863 浏览 1 评论
20431 浏览 11 评论
557浏览 2评论
543浏览 2评论
621浏览 1评论
716浏览 1评论
270浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 03:47 , Processed in 0.671652 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
