扫一扫,分享给好友
12个回答
我的理解是左边的为极性电容,右边的为电解电容,都标有极性
极性跟无极性有什么不同 无极性的电容就是电解电容? |
当然分正反,不能随便接,只要标出“+”的就是需要分正反的。 我说的是封装不同,电容有很多种封装,即使是分正反的电容,也有很多种封装,有贴片的、有直插的、还有横插的,这种符号在原理图中没必要区分得很详细,只要标明是带极性的就可以,在PCB的封装里,实物与封装匹配就可以了 |
可是我不是很明白。。。 电容的工作原理就是电势差的充放电,为什么还有正反之分 |
因为实现充放电的方式不一样 普通的电容,仅仅是靠两金属板来实现电容值的,公式是C=es/4πkd,对于这种来说,当然不用分正反 但是对于电解电容,它的电容不止靠面积、距离、还跟电解液参数有关,正接的情况下,如果没有纹波,电解液化学反应平衡,正负反应相同(化学里应该接触过),在宏观看来,就是没有任何反应,化学反应不进行 有纹波的情况下,通过电解液的来回反应,实现滤波 但如果反接,化学反应会迅速反应完成,导致电容过热甚至爆炸 你可以把电解电容当成一个二极管,但是这个二极管有电容值,就可以了 电解电容正常接,相当于二极管反接,这时相当于截止,没有电流;电解电容反接,相当于二极管正接,二极管正接,电流是很大的,电容很快就会烧坏 |
有极性的电容就是正负极不能反接,如果反接可能会爆掉的,一般有极性的有铝电解电容等。无极性的怎么接都可以,就不会出现接反了就会爆掉的现象。呵呵之前一个同事把一个铝电解电容接反了,一上电爆的满脸都是碎屑 ![]() |
谢谢 我会注意的 ![]() |
感谢 比喻非常形象 明白了 |
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
8434 浏览 1 评论
5721 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
6271 浏览 1 评论
10518 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
18149 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-24 00:58 , Processed in 1.006901 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
