基于RBAC的数控机床信息集成系统
摘要:提出在数控机床信息集成系统中运用基于角色的访问控制威廉希尔官方网站 ,实现权限的清晰分明 和最小化原则,防止权限滥用。有效地解决了数控机床信息集成系统中的权限管理问题,降 低系统中权限管理的复杂性,提高系统的可维护性。 关键词:机床设计信息集成 RBAC 权限管理 ABSTRACT: This paper applied role-based access control technology for NC machine tools information integrated system. RBAC makes the privilege clear and minimized, and avoids the abusement of privilege. This method is available to solve the privilege management problem of the NC machine tools information integrated system, and reduces the complexity of the privilege management. RBAC improves the maintainability of the information integrated system. KEYWORDS: Machine Tool Design, Information Integrated, RBAC, Privilege Management. 机床设计行业自身的特点是:设计工作量大,生产威廉希尔官方网站 准备周期长。这种特点在精密机 床上表现得尤为明显。由于每种机床的设计参数不同,结构各异,产品设计工作的重复率低。 一般来说,对应于不同的机床产品,都要重复进行设计、工艺、工装、威廉希尔官方网站 文件的准备,设 计任务量特别大,参与设计的部门多,时间跨度长,设计过程复杂,产品数据和设计过程管 理难度大[1]。 数控机床信息集成系统是一个面向多部门、多用户的信息集成系统,系统的访问要求严 格,既要求权限清晰分明,又要求防止权限的滥用,需要实现权限的最小化。传统的访问控 制,例如自主型访问控制(DAC),强制型访问控制(MAC)直接对用户进行权限的授予和 取消[2]。当用户数量庞大且关系复杂时,权限的管理就变得复杂而困难。一个新权限的加入 或者修改都可能导致需对源代码进行的修改。信息集成系统一般由很多个子系统组成,子系 统由很多模块组成,模块又由很多功能项组成[3]。 本文提出 RBAC 威廉希尔官方网站 在数控机床信息集成系统中的应用,在信息集成系统中设计和实 现基于角色的访问控制,有效的解决在机床设计过程中错综复杂的访问权限控制问题。 1. 系统方案模型 1.1 J2EE 架构 采用 J2EE 企业平台架构构建数控机床信息集成系统。J2EE[4]架构集成了先进的软件体 系架构思想,具有采用多层分布式应用模型、基于组件并能重用组件、统一完全模型和灵活 的事务处理控制等特点。 本信息集成系统逻辑上分为四层:客户层、应用层、业务层和持久层,如图 1 所示。
游客
,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 个讨论
GMT+8, 2025-2-13 03:16 , Processed in 0.533376 second(s), Total 49, Slave 37 queries .
