电视开机时间智能控制器
电视机在给人们带来欢乐的同时,也给学生家长带来了困惑和烦恼。由于学生自控能力 差,以至于无节制地收看电视而影响学业、视力和健康,家长又苦于无法控制。在这种情况 下,一种叫"电视开机时间智能控制器"的电视定时控制装置便应运而生了,电视开机时间智 能控制器是一种可以有计划安排少年儿童看电视防止看电视无节制,保护视力抵制和预防电 视病的侵蚀以免影响学业的电子产品,该产品造型美观安装方便使用灵活。 功能特点: 直接开/关电视电源 定时开通电源 定时关闭电源 在指定的某时间内开启电源 可以自由支配所限定的时间 靠近电视在影响视力距离内自动关闭电源 电视插头锁在密码插头里,他人无法拆解 一、电视开机时间智能控制器的原理 电视开机时间智能控制器,外观如图所示。该装置主要由主机、遥控器和一只特制的螺丝 刀组成。前面板有红外线遥控信号接收窗口、启停计时开关和指示设定状态的八只发光二 极管。电视智能视力保的主要原理是锁住电视机的插头,通过遥控器设置电视开机时间智 能控制器主机,实行定时开机及定时关机,智能定时供给电视机电源,从而实现对电视机 的控制。电视开机时间智能控制器,主要由微处理器、电源电路和执行机构组成,其工作 过程如下:220V 市电经变压器降压后,一组经桥式整流、滤波后得到12V 直流电供给执行 机构和蜂鸣器使用;另一组经桥式整流、滤波后输出4.5V 直流电源,为微处理器提供工 作电压。为防止断电丢失设定信息,电视开机时间智能控制器下方电池仓内需安装两节五 号电池,当停电时由电池供给微处理器电源,使微处理器中的设置信息不会因停电而丢失。 执行机构由三极管Q2 和继电器J 组成,受控于微处理器,按设定要求切断或接通交流电源。 电视开机时间智能控制器的设定通过遥控器进行,按下遥控器按键时,蜂鸣器发出提示音 确认电视开机时间智能控制器收到遥控指令。 二、电视开机时间智能控制器的使用 电视开机时间智能控制器的操作很简单。使用时先用特制螺丝刀松开电视开机时间智能控 制器主机下部的两个特制螺丝,打开下盖,将电视机电源线插头插入电视开机时间智能控 制器内的插座内,并打开电池仓,装入两节五号电池,拧紧下盖上的两个特制螺丝,按照 //www.obk20.com 电子发烧友 https://bbs.elecfans.com 电子威廉希尔官方网站 论坛 说明书用遥控器设置主机即可。因主机的设置方法不同使其控制功能也有所不同,具体控 制功能设置方法如下: 1.直接开/关功能。按下遥控器"开/关"键,电视开机时间智能控制器面板上的"开/关" 指示灯D4 亮或灭,实现直接控制电视机电源通或断,达到控制孩子看电视,开、关电视机 的目的。 2.定时开功能。在电视开机时间智能控制器面板上"开/关"灯熄灭的状态下,按下遥控器 上的"定时开"键,面板上"定时开"灯亮,用遥控器上的"小时"、"10 分钟"键设置定时开机 时间,以达到控制定时开电视机的目的。 3.定时关功能。按遥控器上的"开/关"键,使电视开机时间智能控制器面板上"开/关"指 示灯亮,通过按遥控器上的"定时关"键,根据需要定时关闭。的时间,使电视开机时间智能 控制器面板上"3 小时"、"2 小时"、"90 分"、"60 分"、"30 分"、"10 分"中的某个指示灯点 亮,选择亮灯所示时间,用以设定、控制电视机收看时间的长短。 4.定时开/关联用功能。此功能是通过遥控器上的"定时关"和"定时开"键,进行必要设置, 可以实现在一天内的某个时间电视机自动接通电源,再经过一段时间后自动断开电源。使用 时先按遥控器的"开/关"键,关闭电视机电源,面板上"开/关"灯灭,再按遥控器上的"定 时开"键点亮面板上的"定时开"指示灯,按设置定时开功能的方法设置定时开的时间差,再 连续按"定时关"键设置定时切断电源的时间。 5、计划分配/自由分配收看时间功能。通过遥控器"定时关"键设定,可实现电视开机时间 智能控制器在一天内接通电源(3 小时、2 小时、90 分、60 分、30 分、10 分共六挡时间), 并可使收看人自己通过电视面板上的"启停计时"键,在所限定的时间内有计划地安排收看时 间,直到所限定的收视时间用完为止,从而达到自由分配的功能。设置时首先使电视开机时 间智能控制器面板上"开/关"指示灯处于熄灭状态,再连续按遥控器上的"定时关"键,直到 选定合适的收视时间为止。收视人在一天内的任一时间按下电视开机时间智能控制器面板上 的"启停计时"键,便可接通电视机电源,收看电视节目,同时电视开机时间智能控制器开始 倒计时,如收视人在所限时间内不想看电视,可随时按下面板上的"启停计时"键,断开电视 机电源。此时电视开机时间智能控制器停止倒计时,并减去已收看的时间,存储未收看的时 间,如此下去,直到所设定的收视时间用完为止。 三、电视开机时间智能控制器图 |
6 个讨论
GMT+8, 2025-2-23 12:05 , Processed in 0.759005 second(s), Total 62, Slave 49 queries .
