印刷线路板布线设计
对于12位传感系统的布线,应用的电路是一负载单元电路,该电路可精确测量传感器上施 加的重量,然后将结果显示在LCD显示屏上。系统电路原理图如图1所示。采用的负载单元 是Omega公司的LCL-816G。LCL-816G传感器模型是由四个电阻元件组成的桥,需电压激励。 将5V激励电压加在传感器高端,施加900g最大激励时,满刻度输出摆幅为±10mV差分信 号。该小差分信号被双运放仪表放大器放大。 根据电路精度要求,选择一个12位A/D转换器。当转换器将输入端的电压进行数字化 后,数字码经转换器SPI端口发送到单片机。然后,单片机用查找表将来自A/D转换器的数 字信号转换为重量。此时如需要的话,线性化和标定工作可由控制器代码实现。完成这一 步后,结果送到LCD显示器。最后一步是为控制器写固件。电路设计好之后,即可设计印刷 电路板和布线了。 查看这个完整的电路原理图时,若使用自动布线工具,经常要返回来对布线做很大的 修改。如果自动布线工具可以实现布线限制,可能还有成功的可能性。如果自动布线工具 没有限制选项的话,最好不要使用自动布线工具。 图1 负载单元传感器输出端的信号由双运放仪表放大器放大,然后由12位A/D转换器 MCP3201滤波和数字化。每次转换的结果显示在LCD显示屏上。
AYw4SWkj.pdf
(407.09 KB, 下载次数: 5
好东西,有例子
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
1673 浏览 1 评论
5936 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
13512 浏览 2 评论
16100 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80957 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:51 , Processed in 0.541260 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
