扫一扫,分享给好友
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat) { unsigned char a=0,b=0;//最大255,一个机器周期为1us,最大延时255us。 for(a=0;a<8;a++)//要发送8位,从最高位开始 { SDA=dat>>7; //起始信号之后SCL=0,所以可以直接改变SDA信号 dat=dat<<1; Delay10us(); SCL=1; Delay10us();//建立时间>4.7us 检测逻辑‘0’还是‘1’ SCL=0; Delay10us();//时间大于4us } SDA=1; Delay10us(); 这表示什么意思 ?是I2C总线空闲吗?不要会怎么样? SCL=1; while(SDA)//等待应答,也就是等待从设备把SDA拉低 { b++; if(b>200) //如果超过2000us没有应答发送失败,或者为非应答,表示接收结束 { SCL=0; Delay10us(); return 0; } } SCL=0;//这句是表示应答信号吗? Delay10us(); return 1; }
SDA=1;
Delay10us(); 这表示什么意思 ?是I2C总线空闲吗?不要会怎么样? SCL=1; ???是你抄错了还是咋地? SCL=1; Delay10us(); 这个是时钟边沿同步,I2C的时钟是主从设备同时驱动(‘线与’连接); 主设备先将SCL拉低,从设备检测到SCL变低后,也将SCL驱动到低电平; 主设备在SCL最小低电平宽度后将SCL释放,如果从设备是低速设备,此时SCL仍然会被从设备驱动、保持在低电平,从设备在SCL低电平宽度满足自己的要求后,将SCL释放; 所有从设备都释放SCL后,SCL才会恢复到高电平; 以这个机制同步快速设备和慢速设备,保证所有I2C上的设备都不会因时钟太快产生错误; SCL=0;//这句是表示应答信号吗? 这句肯定不是应答信号,因为不管是否有应答都有这句,而且是主设备主动驱动; 将SCL拉低,且不将其复位,好像是总线复位命令(我记不太清楚了,此句话仅参考) |
202 浏览 0 评论
556 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
495 浏览 1 评论
在ZYNQ上跑超炫酷GUI!手把手教你移植LVGL到ZYNQ平台!
709 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之FLEXCAN
888 浏览 0 评论
12463 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-7 08:07 , Processed in 0.415575 second(s), Total 38, Slave 32 queries .
