扫一扫,分享给好友
15个回答
如果是要叠加的话,串联吧。
不要叠加,只是需要添加20V异向的交流电
适配器的输出应该是直流,想在输出上加一个20V的干扰,比如加一个工频干扰,可以用一个次级输出14、5V(峰值约20V)的工频变压器,把次级线圈串入适配器的直流输出电路里,在适配器直流输出电路里就有了20V的交流干扰了。
有大师帮忙解答下啊,明天还要做实验呢?
可能我没有表达清楚我的意思吧,我详细的说下吧:就是我想在适配器的输入端口220V的交流电上叠加20V的交流电,想看看输出的直流48V电压上会不会有干扰?这个20V的交流电我应该怎么加上去?不知道我这次说明白了,谢谢帮忙解答!!! |
同频率,异相的所谓干扰照样是叠加。最后结果是220V变成200V。
哦,现在明白了为什么加不进去了,非常感谢!那请问你们一般在输入端口加干扰,是用什么办法呢? |
感觉版主是电源方面的高手啊,希望以后能跟版主多学习学习! 同时也希望版主能推荐一本经典的适合于初学者的开关电源原理及设计的教材书籍,再次表示感谢! |
对开关电源,我并不是很懂,但在《电源威廉希尔官方网站
》板块有好多好帖子可以看看。
在输入端口加干扰,不同于在电源加干扰,后者经过滤波就把干扰滤除了,所以很难有效的加入。前者比较容易,可以直接通过电容把干扰加入信号输入端,也可以加在反馈回路通过调制加入,甚至也可以加在输出端。 |
由于上个星期出去了比较忙就把这个放下了,今天才刚刚看到解答,非常感谢版主耐心解答。具体的模型:在外面高压线和我的适配器电源输入线挨着比较近的环境下,在适配器电源输出端口检查出了叠加的交流信号,适配器电源是220VAC输入电压、48Vdc输出电压。 问题:在适配器电源输出端口怎么产生了叠加的交流信号? 原因:初步认为是高压线和适配器输入线挨着比较近,在输入端口产生了干扰,此干扰没有经过滤除,叠加到了输出端口。因此我们想模拟这样的一个场景,想问一下怎么建立这样的一个模型? |
你说的情况大概是开关电源的振荡频率与50HZ调制的结果,也就是开关电源的振荡不再是等幅了,而是被50HZ的工频调制了,在输出侧无论采用多大的滤波电容都不能滤除这个50HZ的工频干扰。这个交流干扰称作调制交流干扰,必须在源头上加以解决。
高压电场对器件的影响很大,要想模拟这一场景,必须要有一个50HZ的高压信号源,万V数量级的变压器业余条件很难制作,可以制作一个数千V的变压器,高压输出的一端接大地,另一端串联一个几P的电容(耐压值要高),试着接触如下几个地方:开关管的基极、集电极、光耦等处,在开关电源的输出侧用示波器观察波形变化。 |
学习oooooooooooooooooo
补充:两个不同频率的信号发生调制可以长生多种频率的干扰信号,如:和频、差频、以及多次谐波的和频与差频等等,不计其数,占据很宽的频谱范围,所以很南用阻容滤波器进行滤波。
448 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2008 浏览 2 评论
1701 浏览 1 评论
1781 浏览 2 评论
5677 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 14:56 , Processed in 1.056966 second(s), Total 103, Slave 86 queries .
