【问题】常见的开关电源拓扑结构及典型应用电路有哪些?
【解答】 1. 降压型又称 Buck电路,下图为其典型电路结构。 基本工作原理:当开关管 Q1 导通(TON),电感L将能量以磁场的形式储存起来,随着电源电压VIN 对电感L 的充电,L 电流IL 对输出电容CO 充电,并提供负载电流IO,VD被反向偏置而截止。当Q1截止(TOFF)时,L 中消失的磁场使其极性颠倒,VD 加正向偏压而导通,L 和CO 在TOFF 提供负载电流IO。 输出电压VO » VIN ×TON /T 典型的降压型控制器有MAX724、LT1074、LM3485、LM2679、TPS5210 等。 2. 升压型又称 Boost电路,下图为其典型电路结构。 基本工作原理:当Q1 导通时,能量储存在L 中,由于VD 截止,所以TON 期间负载的电压和电流由CO供给。在Q1 截止时,储存在L 中的能量通过正向偏置的VD 传送到负载和CO,L 放电电压的极性与VIN相同,且与VIN 相串联,因而提供了一种升压作用。 VO » VIN ×T /TOFF 典型的升压型控制器有 MAX742 、LT1370 、LM2586、TPS6101´等。 3.极性反转型又称 Inverting或Buck-Boost 电路,下图为其典型电路结构。 基本工作原理:当Q1 导通时,接在VIN 两端的L被充电,由于VD 截止,所以TON 期间,负载的电压和电流由CO 供给。当Q1截止时,储存在L 中的能量通过VD 传送到负载和CO。因为L 上消失的磁场颠倒了电感器电压的极性,因而提供了一种极性转换的作用。 VO » -VIN ×TON/TOFF; 典型的极性反转型控制器有 MAX765、LT1370、LM2579、TPS6735 等 评分 |
GMT+8, 2025-2-23 19:36 , Processed in 0.641023 second(s), Total 76, Slave 54 queries .
