PoE交换机等各种PoE设备的俗称解析 一、PoE交换机可称:网络交换机、poe网络交换机、poe供电交换机、poe供电网络交换机等,目前市面上的产品大多以4口poe交换机、8口poe交换机、12口Poe网络交换机、24口网络交换机等。 供电情况:DC48V~52V; 传输介质:Cat5/5e/6标准网络电缆; 传输距离:0~100m; 规范标准:支持IEEE802.3af,IEEE802.310Base-T,IEEE802.3u100Base-TX标准; 操作使用:即插即用,方便快捷。 外观结构:外型精巧,安装便捷。 PoE交换机最大特点是可以突破传统以太网的传输距离,通过Cat5/5e/6标准的网络电缆可传输至最远250m的距离。使用时无需任何设置,操作简单。广泛应用于安防监控,会议系统和只能建筑等领域。 二、PoE分离器可称:Poe分离器、网络分离器、信号分离器、DC和RJ45分离器、电源网络分离器、PoE供电适配器。目前市面上的设备大都是用来电源与网络信号分离。主要应用行业是在安防。点多且供电不便的工程中。 其设备主要特点为: 输出特性:DC5V/12V/24V可拨码选择,适应各种类型网络产品,支持10/100/1000Mbps的数据转换; 输出功率:≤15.4W; 传输介质:Cat5/5e/6标准网络电缆; 符合标准:支持IEEE802.3af以太网供电标准; 供电方式同时兼容模式A(末端跨接法)和模式B(中间跨接法); 防护抗扰:出色的电路隔离保护,有效提高产品的防雷、防静电和抗干扰能力; 外观结构:体积小巧,安装便捷。 与符合IEEE802.3af标准的PoE供电设备(如PoE交换机)配套使用,可为不支持PoE的网络设备同时提供网络与电源。可输出直流5V/12V/24V三档电压,配合供电设备使用,可满足不同电源网络摄像机及网络设备的供电应用。在安防行业成为主流分离器设备。 三、PoE供电器可称:PoE网络供电器、PoE供电适配器、POE以太网供电适配器、poe供电模块等。这种设备能够将普通的以太网信号转变为符合IEEE802.3af标准的PoE供电信号,为符合IEEE802.3af供电标准的终端。在安防应用工程中得到大力使用。其主要特点: 供电情况:AC100V~AC240V@50/60Hz; 输出功率:≤15.4W; 传输介质:Cat5/5e/6标准网络电缆; 规范标准:支持IEEE802.3af以太网供电标准; 防护抗扰:宽电压交流输入,出色的防雷、防静电和抗干扰能力; 结构特色:支持壁挂式和桌面式结构,安装便捷; 每个UTP701E-PSE之间都可以通过外壳的卡口挂接在一起。 |
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接电路图
3262 浏览 0 评论
796 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3695 浏览 0 评论
4454 浏览 1 评论
1376 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 20:04 , Processed in 1.119062 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
