扫一扫,分享给好友
新版的Altium Designer10.0,针对于此版本的(也适用于更低的版本)如何画元件封装的问题,在此特作超详细的图文教程,以便广大学子可以更好的学习和使用Altium Designer10.0这个软件。
在此,大家只要跟着下面的教程一步一步的操作,就可以学会画封装的操作了 下面就以LM2586S 为例,为大家详细讲解LM2586S封装的画法。 一.目的:学会用 Altium Designer 建立自己的原件库,并在里面画自己所需的元件件原理图和封装。 二.软件环境:Altium Designer 10.0 三.准备:LM2596S 的 PFD 说明书。四.操作步骤: A. 打开 Altium Designer 10.0 新建元件库工程。 1(选项 File——NEW——project——integrated Library)另存到指定文件夹,命名为 my_Library。 B. 向 my_Library 工程中添加原理图库文件和 PCB 库文件,修改命名。 1(在 处点右键选 Add New to Projiect ------ Schematic Library)
Project -----PCB Library ,创建后修改另存命名。) 3(创建后的结果,记得保存) C. 在 alpha.Schlib 原理图库文件中画 LM2596S 原理图 1 点击左下方 SCH Library 2 为添加一个元件原理图模型,命名为 LM2596S 保存 3 双击 LM2596S 4 修改Default Designater 为 LM2596S,修改 Comment为 3.3v,点OK 5 查看 LM2596S 说明书了解 LM2596S 基本资料 基本描述:长 400mil,宽 180mil,管脚数 5,管脚直径 35mil,管 脚间距 67mil。1mm=39.370079mil, 100 mil=2.54mm 1--- Vin 2--- Vout 3--- GND 4--- FB 5--- ON/OFF 6 画 LM2596s 外框 点 Place----Rectangle 7.画管脚并修改管脚名与说明书上对应 修改后,画其他管脚。 保存 D. 在 alpha.Pcblib PCB 库文件中画 LM2596S 的 PCB 图(注意 PCB 的大小要与说明说描述的一致) 1 单击 Project-----双击选中 alpha.Pcblib-----单击 PCB Library 2.为元件 PCB 图命名,填上描述信息 双击 PCBCOMPONENT_1-----修改 NAME 和 Description----Ok 3 画 PCB 外框,长 400mil 宽 180 mil 保存 E. 将 alpha.Schlib 原理图库文件中画 LM2596S 原理图和 alpha.Pcblib PCB 库文件中画 LM2596S 的 PCB 图连接起来。 1.进入 2 添加 Add ----- ok 3 依次点击 结果显示
这三个文件) G.安装库 附: H.补充添加 PCB 画图板 |
6个回答
楼主真是好人 啊 学习了
有图片吗
不错的资料。值得分享
不错,过来看看,学习学习。
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
13952 浏览 1 评论
11278 浏览 1 评论
PADS Layout 在Bottom层添加测试点,被盖了绿油(同样的操作TOP层没有被绿油覆盖),怎么设置才能去掉绿油?
11705 浏览 1 评论
15879 浏览 0 评论
PADS DRC报焊盘之间距离过小,焊盘间距为7,但是规则的安全间距为5
22694 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-4 22:36 , Processed in 0.534330 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
