扫一扫,分享给好友
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
8个回答
减小整流桥堆功耗的唯一办法是降低结压降,采用肖特基二极管就可以每个结压降从0.6V降到0.37V,如RB700系列。
抱歉!没有查到反压大于600V的肖特基二极管,RB700系列反向耐压值不够。
另外一个方案就是采用反向电压大于600V的大功率三极管做整流桥,它们的饱和导通压降只有0.2v左右可以大大的降低整流桥的功耗,只是需要设计较复杂的三极管基极驱动电路。 |
同步整流
建议先降压 在整流 这样会好一点。
同步整流,隔离驱动
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 23:33 , Processed in 0.609665 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
