纳米三氧化二铝包覆锂电池正极材料效果明显 出处:锂电池导报 作用一: 当电池充至高压时,LiCoO2结构中的大量Co3+将会变成Co4+, Co4+的形成将导致氧缺陷的形成,这将会减弱过度金属与氧之间的束缚力,从而使Co4+溶入电解液中,在LiCoO2表面包覆纳米氧化铝(VK-L30D)之后,在充放电过程中LiCoO2与纳米三氧化二铝接触的界面结构将会发生重排,从而减少氧缺陷的形成,相应的提高材料的结构稳定性。 作用二: 另一方面如果材料直接与电解液接触,强氧化性的Co4+将会与电解液发生反应从而导致容量损失。包覆纳米三氧化二铝(VK-L30D)后可避免LiCoO2与电解液直接接触,减少容量损失,从而提高LiCoO2材料的电化学比容量,改善其循环性能。 |
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-24 06:22 , Processed in 0.485144 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
