纳米二氧化钛在锂电池正极材料中的应用 一, 纳米二氧化钛掺杂后电化学性能均明显优于未掺杂样品的性能。 这归于在LiCoO2表面掺杂电化学性能相对稳定的纳米二氧化钛(VK-T30D)后, 一方面降低了LiCoO2 表面氧的活性, 减少了其与电解液的接触面积, 抑制了LiCoO2中Co 在电解液中的溶解;另一方面, 少量氧化物在钴酸锂表面可能以疏松状存在, 降低了粒子间应力及循环过程中所造成的结构和体积的微小应变. 二, 纳米二氧化钛掺杂后, LiCoO2 的容量和放电平台均有所提高。 且从其微分曲线可以明显看出,未掺杂的样品峰形宽而低, 而掺杂后的曲线均往高电压区域移动且峰形变得细且尖锐. 这更直观地说明纳米氧化钛(VK-T30D)掺杂降低了LiCoO2在充放电过程中的极化, 使材料具有更高的放电电压及更平稳的放电平台.。 二, 减小电池在循环过程中的电阻。 掺杂后的材料在首次循环中的电阻均比未掺杂的LiCoO2要大;但是10次循环之后, 掺杂材料的膜阻抗和电荷传递阻抗都比未掺杂的LiCoO2要小很多。这说明纳米二氧化钛(VK-T30D)掺杂有效抑制了LiCoO2 在充放电循环过程中的电化学阻抗的增加, 有利于提高材料的电化学性能。 (10 次循环,电荷传递阻抗从31.8Ω降到9.0Ω) |
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:54 , Processed in 0.453009 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
