三个问题: 1 你的继电器是不是隔离型的,如果不是,控制端的接法可能不正确; 2 查一下2440驱动能力是否够6mA; 3 2440输出是否正确; |
谢谢你的回答。 2440的输出配置没有问题 我用的是低电平控制的方法 即IN- 接MCU IN+接5V电源 这种感觉控制方式可能有问题 是不是应该控制IN+端 这个我不确定 固态继电器内部不是有光耦隔离吗 你说的隔离是什么意思啊 |
按描述应该没啥问题。。。方便的话LZ上个原理图看看?
调试方法:1、测量电阻的2440测电压,看2440输出是是否正确,
2、测量电阻两端电压,除以阻值看电流是大小,是否在正确范围 3、飞线接入其他继电器实验,看是否正确 4、如果都和想象一样,更换继电器看是否好用 有问题再联系 ![]() |
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
539 浏览 2 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1084 浏览 4 评论
1890 浏览 0 评论
1788 浏览 1 评论
1922 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-26 10:43 , Processed in 0.672185 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
