433M UART Module(透明传输串口模块)实现UART 互联。 频率范围从200M到1G可以定做. 最远通讯距离在1.6KM(直线无遮挡) UART 波特率:,9600 工作电压: 2.7V-3.6V 电流: 工作时为 22-200MA, Power Down 时 小于 10UA 发射功率: 20DBM (MAX) 工作方式:完全透明方式,采用半双工的通讯方式。如果两边同时发数据,数据可能会丢失。客户可以来回做数据校验来避免数据传输错误。 支持重发 (可以增加传输的可靠性, 0-15次 可选) 自动应答 转发: 如果距离达不到的情况下, 中间增加的转发器 最大包长为48 BYTE, 如果使用的空速值较高,而实际值较低,则可以实现连续不间断传输.如空速为100K, 串口的速率为2.4K , 包长为10 支持测试模式: 测试距离时,通过UART写入命令,可以进入特殊测试模式 . 应用范围: 数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. ���/a X�h�S>,可以进入特殊测试模式. 应用范围: 数据传输, 无线遥控, 点菜机, LED 屏和灯具控制, 马达遥控. |
3441个成员聚集在这个小组
3302 浏览 1 评论
3957 浏览 0 评论
3460 浏览 0 评论
4027 浏览 1 评论
20708 浏览 11 评论
844浏览 2评论
1075浏览 2评论
1076浏览 1评论
1195浏览 1评论
412浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-12 05:40 , Processed in 0.639693 second(s), Total 40, Slave 34 queries .
