无线DMX512收发模板以无线的方式传输标准的DMX512数据,也可传输灯具与灯具间的联机数据。该产品解决了灯光控制台与灯,灯与灯之间数据的无线传输,去掉长期以来所依赖的双绞线。 无线频率:2.4G (如果有干扰, 也可以订购其它频率) 常用距离: 200M-1000M (空旷距离)(特殊产品可以定做到2公里), 客户也可以使用高增益的天线和再发射器增加外置PA来增加使用距离. 标准DMX512 接口 最高帧率33帧/S(全包), 常用10帧/S , 如果使用半包数据(256字节),可以达到60帧, 不完整包长的刷新率同控制台有关联, 如只发192字节的控制台 PRO1612J DMX OPERATOR , 超高速工作时候的刷新率为88帧,具体部分看表5-2. 支持前项纠错 支持关联纠错算法 自动选择最优通讯信道 支持数据命令双模式: 命令模式,可以对接收端的主机(如灯具)做参数设置。 使用灵活,支持不完整包的收发, 指包的长度小于512字节. 低功率发射,最大发射功率100mW, 高接受灵敏度. 本产品可以通过FCC, CE 认证 支持 16套系统同时使用. 超小体积(58mm*40mm), 方便集成 设置简单,适用于舞台灯光控制及其它DMX512 的无线传输. 无线舞台灯光 完美解决方案 (可以多个系统一起使用, 快速刷新,适用于做灯光特效) 无线照明控制完美解决方案(可以级联试用,方便长距离控制,减少布线 ) 电脑灯控制台, 舞台灯光控制,大型文艺演出 ,体育馆灯光控制,临时舞台演出,城市灯光系统,电视台,会议中心,大学或专业剧院,主题公园, 歌舞厅、酒吧和小型文艺演出. |
3470个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3990 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4071 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1116浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 12:32 , Processed in 0.779168 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
