最近设计一个电路,打算给IO口接个常开开关的感应器,工作电压是6V的,但是用4.5V也能正常驱动。工作原理和常开的独立按键一样,感应到东西就闭合。本来想和独立按键一样直接和IO口接一起然后连地的,但是发现IO输出电流太低驱动不了。现在打算把感应器的正端接4.5V电源,负极和一个1K的电阻串联然后接在IO口上。选1K的电阻试过还是能和4.5V电源一起使感应器工作的。现在问题是,思路是当感应器闭合时,能不能让IO口得到高电平作为输入信号控制电路?如果能是不是 所有IO口都适用?因为IO不工作时是不是默认高电平,然后直接灌入电流后能不能把这个电流读成高电平?
希望懂的大虾能耐心指导,谢谢。
3个回答
能。但是方法不对。IO口默认是双向输入输出口,但高电平驱动能力很弱,要想作为输入口,应通过外部控制其高低电平。方法是将1K的电阻接在IO口与地之间,保证感应器断开时,IO口是低电平。高电平是通过感应器接通后加在1K电阻和IO口上实现的。按照你的接法,很可能会表现出感应器一直闭合的问题。
大侠,像这样接可以吗?如果这样接的话感应器导通时,电流会不会流入GND而不是流入IO口?请赐教。 |
是这样接的。IO口读入的是电压,不是电流。
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之电阻屏触摸
892 浏览 0 评论
1422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之I2C-RTC
616 浏览 0 评论
ATK-DLRK3588开发板deepseek-r1-1.5b/7b部署指南
3125 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第五十章 WiFi热点实验
990 浏览 0 评论
12394 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-2-24 19:10 , Processed in 0.541615 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
