周立功给的spi传输,用的查询方式,如下:uint8 SPI_RW_Byte(uint8 data)
{ uint8 back; while ( (SSP1SR & 0x02) == 0 ); // 发送FIFO未满时跳出循环 SSP1DR = (uint16)data ; // ADE7878读命令 while ((SSP1SR & 0x10) == 0x10); // 接受FIFO不为空时跳出循环 back = SSP1DR; // 将数据寄存器中数据读出 return back; } 由于传输数据量较大,想用ssp的中断方式进行传输,而ssp的中断就四种中断,我想用第三种,即接受FIFO一半为满时, 相应位中断使能会有产生中断,然后再编写中断服务子程序完成数据的读出,可是不知道我编完程序后,进步去中断服 务子程序,关于IRQ的已经使能了(总程序里还有一个timer1中断,程序能进入服务子程序),下面附部分需要设置的 相关程序,求帮忙,毕设迫在眉睫。 VICVectPri8 = 8; // 3 // 设置SSPI1中断高优先级 VICVectAddr8 = (uint32)IRQ_SSP1; // 设置中断服务程序地址 VICIntEnable = 1 << 11; // 使能SSP1器1中断 void __irq IRQ_SSP1(void) { BEEPON(); SPI1rcvdata1=SSP1DR; SPI1rcvdata2=SSP1DR; SPI1rcvdata3=SSP1DR; SPI1rcvdata4=SSP1DR; // VICSoftIntClr = 0x000008000; VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束 } void SPI_R32Byte(void) { while((SSP1RIS & 0x04)== 0);//判断Rx FIFO是否有一半为满 SSP1IMSC=0x04; //当满足中断条件时,使能中断 } void SPI_W8Byte(uint8 data) { while ( (SSP1SR & 0x02) == 0 ); // 发送FIFO未满时跳出循环 SSP1DR = (uint16)data; // ADE7878读命令 } uint32 Read_ADE7878(uint16 add) { uint32 outdata; static uint32 temp; uint8 add_h, add_l; add_h = (uint8)(add>>8); add_l = (uint8)(add&0x00FF); SS_1; // SPI_Delay(20); SS_0; SPI_W8Byte(0x01); // 读命令 SPI_W8Byte(add_h); // ADE7878寄存器高地址 SPI_W8Byte(add_l); // ADE7878寄存器低地址 SPI_R32Byte(); // 读出ADE7878寄存器中高8位数据 temp = SPI1rcvdata1; outdata = (temp<<24); temp = SPI1rcvdata2; // 读出ADE7878寄存器中次高8位数据 outdata += (temp<<16); temp = SPI1rcvdata3; // 读出ADE7878寄存器中低8位数据 outdata += (temp<<8); temp = SPI1rcvdata4; // 读出ADE7878寄存器中最低8位数据 outdata += (temp<<0); SS_1; return (outdata); } |
1 个讨论
1936个成员聚集在这个小组
36437 浏览 0 评论
5097 浏览 1 评论
6121 浏览 1 评论
6825 浏览 0 评论
4255 浏览 0 评论
656浏览 2评论
646浏览 2评论
648浏览 2评论
740浏览 2评论
855浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 07:39 , Processed in 1.078826 second(s), Total 60, Slave 48 queries .
